Je viens de monter des combinés filetés ST suspensions sur mon Z qui est donc maintenant rabaisser et bien plus dur que d'origine.
Cependant en dehors du fait que le comportement est passer d'un bateau tout mou à une vrai sportive ca à également accentuer un problème que j'avais remarquer mais qui étais relativement peu présent auparavant.
En effet, lorsque je braque (pas forcément a fond) j'ai des sortent de clac clac qui proviennent de la direction (basse vitesse uniquement) peut importe que je tourne à droite ou a gauche. Les nombres de clac sont aléatoires parfois 1 ou 2 parfois 3/4.
Et outre le fait que ca me dérange en terme de bruit ca modifie également ma direction, en effet si j'ai braquer à droite la dernière fois mon Z va avoir tendance a virer à droite et inversement. Pour annuler le phénomène je doit faire tourner le volant dans le sens inverse jusqu'a entendre un clac pour qu'elle tiennent bien le point midi.
Le clac peut également survenir sur les dos d'ane les plus violent
Je precise que je n'ai pas encore fait de para après le montage des amortos car je souhaiterais éliminer ce problème d'abord. Je pensais au biellettes de direction ou de bar stab ou bien la crémaillère, en réalite je ne sais pas vraiment
Si vous avez une idée ou que quelq'un à deja eu le problème
Direction qui claque quand je braque
- smakwriters
- philoo-59
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Re: Direction qui claque quand je braque
Je crois que tu devrais commencer par contrôler ton train avant : Rotules, silent blocs.... Il doit y avoir du jeu dans un de ces éléments.
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
+ 2 ..... Rotules, biellettes et SB a mettre à neuf
A tu remplacé toute la visserie qui est à usage unique
Et comme dirait notre ami Gatouille, des Powerflex non de diouss des Powerflex pour profiter au max des combinés filetés
- smakwriters
Effectivement je vais faire verifier ca ! Mon Z a tout juste passer les 180 000 km.
Les triangles sont neufs donc on va checker le reste. Pour les powerflex effectivement c'est prévu mais chaque choses en sont temps c'est quand meme un gros billets
Non je n'ai pas remplacer la visserie, je n'ai vu nul part cette histoire de visserie à usage unique et ca m'étonnerais quand meme sérieusement que ca se devises. Tout à été serrer au couple préconiser avec du frein filet
Je vous tiendrais au courant de la pieces en cause dans mon claquement.
- smakwriters
Bonjour, je reviens vers vous concernant mon bruit de claquement.
Alors j'ai lever le train avant pour verifier et il s'agirais enfaite de la précontrainte des ressorts de mes combinés.
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=9Ay5bsTcFP8
Mes coupelles avant sont mortes et je ne les avais pas encore reçu lors de mon montage je vais donc les remplacer mais pas sur que ca resolve mon problème.Je ne vois pas a part-ca ce qui pourrais résoudre mon problème, peut-etre une piece à monter entre le la coupelles et le ressort ? Si vous avez une idée ou que vous avez eu ce problème je vous écoute
Pour info j'ai diminué la précontrainte du ressort en diminuant un peu la garde au sol mais l'effet de claquement est toujours présent.
Bonne journée et bon courage pour le confinement.
