Montage amortisseurs arriere Bilstein sur 2.8
- Département : 91 Essonne
J'ai entrepris le remplacement de mes amortisseurs. J'ai commandé un kit B12 de chez Bilstein. Les amortisseurs arrières qui m'ont été livrés ont la référence 24-023863 et sont livrés avec une petite entretoise qui a mon avis vient se mettre sur la fixation basse de l'amortisseur, entre le bras et l'amortisseur. La notice de montage n’étant pas super claire, je me demande si je dois l'installer ou non?
Certains d'entre vous ont ils déjà monté ces amortisseurs sur un 2.8?
Re: Montage amortisseurs arriere Bilstein sur 2.8
C'est très courant comme montage ici
Un exemple parmi d'autres viewtopic.php?p=1543503#p1543503
Les photos peuvent peut-être t'aider ?
Si non, quelqu'un va te répondre.
Malheureusement non, elles ne m'aident beaucoup
D'après la notice, cette pièce s'installerai que sur le 2.8, elle précise coupé et non roadster. Train arrière est il le même entre les deux version?
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Peut être une photo de l'entretoise ? ce serait plus simple pour te renseigner
- Patrick88
Une entretoise d'un centimètre et demi environ ?
Si c'est celle-ci, elle vient entre la fusée et la fixation inférieure de l'amortisseur, j'ai fait les miens il y a quelques semaines.
- Jeanphi86
Si tu change tes amortisseurs AR et pour faire du bon boulot, il te faut changer les pièces suivantes .....
Dans l'ordre du haut vers le bas:
12 11 17 10 9 7 17 6 5 3
BM conseille aussi de monter le renfort 16 qui n'est pas de série. Attention au tarif ......
En fonction de l'état, mais pendant que c'est démonté je les changerais:
4 14 15
Attention, tous les écrous BM sont "auto bloquants" il sont donc à usage unique
A ta place j'en profiterais pour remplacer aussi les silent bloc de barre stab.
Astuce; pour démonter les ressorts il suffit de mettre la voiture sur chandelle de chaque coté et le débattement devient suffisant pour sortir les ressorts sans rien démonter (sauf les amortos)
Toutes ces pièces ont été commandées, elles devraient arrivées dans la semaine.
J’hésite encore sur le remplacement des barres stab par des HR
Oui je pense bien que c'est cette pièce. Je ne peux malheureusement pas faire de photo dans l’immédiat.
- Jeanphi86
Attention: pour les SB de barre stab, il faut le fameux produit qui permet de "huiler" au montage et dont l'effet disparait après séchage
Je ne sais plus le nom, ..... je cherche
C'est du "Circo light"
Je savais que j'avais aussi de la doc mais, faut il la retrouver
L'entretoise c'est la pièce Y
Oui c'est bien la pièce Y.
Pour les SB, je pensais faire ça au liquide vaisselle
Perso, sur ceux que j'ai fait (mon ancien coupé 2.8 et le roadster 3.0 de Fred) , je n'ai pas mis ces bagues fournies avec le kit B12 : le montage se fait sans problème sans elles vu qu'il y a une bague métallique dans l'amortisseur, et ça veut dire aussi moins de filetage au serrage si elles sont mises.
Cela ne doit pas jouer a grand chose. Je voulais faire un montage dans les règles de l'art.
J'ai actuellement des KW V3 montés directement et la fixation basse a la même épaisseur que les Bilstein.
- Patrick88
Non, sans doute, mais les Sachs d'origine, suspension sport sur le mien, avaient cette épaisseur en plus coté fusée, j'ai donc jugé bon de les monter
- Jeanphi86
Comme dirait un ami que j’apprécie. Si le constructeur et la procédure le préconise pourquoi faire autrement
Maintenant que je sais ou l'installer, autant le faire.
- Jeanphi86
En plus j'arrive à suivre Patrick sur son terrain de jeu (les Voges) c'est que cela doit être correctement monté
