Une hauteur de caisse qui me pose problème
- Le-chaps
- Département : 34 Hérault
Bonjour à tous les experts,
J'ai besoin de vos lumières pour un cas assez particulier.
Voila déjà presque un an que je suis propriétaire de ce petit Z3, qui est venu tenir compagnie à la E89 dans le garage.
Malheureusement, entre le confinement, sa restauration partielle et ma perte de permis j'ai pas trop pu en profiter
J'ai cependant une problématique.
Ma hauteur de caisse, surtout à l'avant me pose vraiment un soucis !! pour moi elle est trop haute. Et de toute façon ça se voit par rapport à l'arrière.
Qu'est ce qui va pas selon vous ? Ressort, amortisseurs ? à l'avant j'imagine ? Et d'ailleurs, quelle est la hauteur de caisse d'une 1.8 sans chassis sport ? du moins c'est ce que je pense.
Je vous joins quelques photos de mon problème. Je sais que d'un coup d'oeil vous pourrez pas me dire ce qui cloche, mais si vous pouviez m'aiguiller ce serait vraiment top..
Merci à vous,
Merci à vous,
z4 E89 sDrive 23i Black Sapphire
z3 E36 roadster 1.8 Dunkelgrün
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Re: Une hauteur de caisse qui me pose problème
Effectivement elle est bien haute de l'avant
La hauteur de caisse c'est uniquement les ressorts
A mon avis, les ressorts ont été changés et ce ne sont pas les bons. Les modeles sont différents en fonction de la cylindrée et donc du poids
Très juste. Yaka mettre un sac de sable ou..... changer les ressorts
- Le-chaps
En fait en accélération elle cabre c'est l'effet du 1.8....
je me doutais d'un problème d'hauteur de ressort.
D'après vous, il faut quelle hauteur ? pour un 1.8 de 97..
Normalement sur un 1.8, 1.9 la garde au sol est de 109 mm.
- Le-chaps
Merci, je note, je vais aller vérifier.
J'ai trouvé 4 ressorts courts, je peux les monter sur mes amortisseurs actuels ? -4cm par rapport à la normale. Quelqu'un à cette configuration ? Chassis non sport + ressort court ?
J'ai mesuré, je suis à 68cm à l'avant et 65 à l'arrière. En ayant comparé avec un ami ayant le chassis sport, lui est à 64 avant et 65 arrière.
J'en déduit peut-être avoir des ressorts non issu du chassis sport à l'avant et à l'arrière des ressorts chassis sport. Si je mets tout en ressort chassis sport je retrouverais 64 à l'avant..?
Ecoute, en voyant tes photos depuis le début, je me disais que l'avant me semble tout à fait normal.
J'ai eu 3 Z3 sans châssis sport et la hauteur de caisse me parait être la même.
Ce qui appuie ce sentiment c'est que l'arrière est beaucoup trop bas pour un châssis standard.
Je ne suis pas à ta place, mais je jetterai plutôt un œil à tes ressorts AR, ils sont faciles à vérifier/démonter et peut-être as-tu l'étiquette avec la référence dessus.
Tu peux passer en chassis sport si tu le souhaites, mais celui-ci ne se résume pas à des ressorts courts : ressorts, amortisseurs et barres stabilisatrices à plus fort diamètre.
- Le-chaps
Merci Frédéric pour ta réponse.
Confirmes-tu la compatibilité amortisseurs normal + ressorts chassis sport (ce que j'ai à l'arrière...) ?
Ce n'est pas fait pour fonctionner ensemble.
si je compare à mon ancien 2.2 ( parfaitement d'origine 40.000 km sur la photo ) que je trouvais plutôt haut sur pattes , on dirait bien qu'elle est plus haute que la tienne , à l'arriére . A l'avant c'est assez proche ..
mais c'est un phase 2
- Département : 83 Var
Hauteur origine Aile
Bonjour les Zamis
Désolé si le sujet a déjà été évoqué mais je n'arrive pas à trouver cette information.
J'ai un 1.8 chassis normal, en 17'
Pour info, j'ai installé un kit amortisseur + Ressort pour une baisse de 40/40.
Apres 1000km, j'ai une réelle baisse de 15/10mm. Evidemment la comparaison se fait sur des amortisseurs déjà usées et ressort fatigué. Mais bon je reste sur ma faim, j'arrive à passer 4 doigts à l'arrière entre le pneu et la jante donc bon...
Et depuis je suis en pourparler avec le fournisseur qui me maintient que tout est normal
Actuellement, avec du soi disant 40/40, du milieu de jante au bord de l'aile j'ai :
370mm à l'arriere
345mm à l'avant
Le fournisseur me maintient qu'à l'origine la hauteur est de 390mm, et ils ne veulent pas me fournir d'où vient ce chiffre.
Quelqu'un sait où puis je trouver les données originales ?
Merci beaucoup
370mm à l'arriere
345mm à l'avant
Merci beaucoup
Des éléments ici. Fusionné.
Tu peux aussi chercher plus, en tapant hauteur ou aile dans la recherche en tête du sous-forum trains roulants.
- RogerR
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Je viens de regarder, à l'avant avec ressorts -30 j'ai 335mm et a l'arrière avec ressorts réglables j'ai 355mm.
Avant a l'arrière j'avais des -45 mais elle était vraiment trop basse et le carrossage fort prononcé.
