Comment demonter la montre sur Z3M ?
Salut
J'ai l'ampoule qui est morte dans ma pendule (modele type mano) et je voudrai démonter la montre sans rien casser si possible, j'ai essayé de faire levier avec un tounevis plat et çà ne sort pas. Donc question peut etre les 3 manos sont ils fixés par l'ar et non emboités par l'exterieur ?
- hibou39
- Département : 39 Jura
Pour remplacer l'ampoule, tu suis la même manip que pour le remplacement des ampoules du chauffage.
Démonter l'autoradio.
Démonter le combiné chauffage et tu atteints la grosse ampoule... quart de tour pour débloquer le support et changement d'ampoule de la montre.
Le support est du coté droit, et il ne faut pas une grosse main pour qu'elle entre par le logement de l'autoradio.
Remontage sens inverse...
- _MaX_
Remplacement ampoule de manomètre
Bonjour à tous !
Mon horloge n'est plus éclairée lorsque je mets les phares. Je présume donc que l'ampoule est HS.
J'ai essayé d'y aller à tâtons en ayant sortit l'autoradio mais sans succès. Est-il possible de procéder à son remplacement sans démonter toute la console centrale...!?
Question annexe : sur quoi raccorder (facilement si possible !) un pommeau de levier de vitesse rétro-éclairé...?
Merci pour votre aide
Sujets fusionnés.
15 ans après, la manip est toujours la même
Sujets fusionnés.
Re: Comment demonter la montre sur Z3M ?
Tu peux essayer d'y accéder (si tu n'a pas des bras de bucheron ancien) par le côté gauche de la joue verticale noire de la console en enlevant les deux vis de fixation.
Les fiches porte-ampoule tiennent bien.... Bon courage
Personnellement, je n'ai rien pu faire en passant par l'autoradio et dégraphage du combiné de chauffage. La main ne passait déjà pas
Sinon, je redemonte prochainement la totalité de la console de mon Z (remplacement de l'allume cigare par une double prise USB et essai de peinture dans la teinte du Z des 2 platines) je te dirais si ma solution plus haut est possible.
- _MaX_
Ah pas bête par le côté en effet !
Les fiches porte ampoules sont de type quart de tour ?
Ampoules "classiques" ou va falloir que je commande ça chez BM...?
Pour dévisser l'écrou cloche de l'ensemble, veille à ne pas le "pincer". Comme le plastique est assez souple, ça bloque le dévissage. Lors du démontage de la console, je n'ai pas pu démonter la jauge de température d'huile et j'ai bien galèré pour déconnecter la prise et le porte ampoule...
- _MaX_
Ok, je vois. Du coup c'est alimenté par contact sur la plaque sur laquelle s'est vissé ? Il ne semble y avoir de prise à débrancher derrière les coquilles des ampoules
Les 3 manos (montre, température, huile) sont chacun alimentés par un connecteur d'alimentation électrique (ou fils) et leurs porte-ampoule. La plaque n'est qu'un support en plastoc injecté comme les ronds chromés eux aussi en plastique. Les connecteurs sont très raide à désaccoupler d'où la nécessité de sortir l'ensemble.
Attention, si tu démontes l'horloge, à bien répéter les fils. Contrairement aux 2 autres, ce n'est pas un connecteur mais des fils. Il y en a 4 dont 3 de couleur presque identique
Ca, c'est le mano d'huile...
