Eclairage compteurs et manos HS
douchbel
Département : Belgique
Véhicule : Z3 M Roadster S52 USA
Re: Re:
Message par douchbel »
Irandal a écrit :
timouton a écrit :Yes, le buzzer fonctionne à nouveau également.
Merci Poup' pour le coup de main. Et hop, le tuto !! :)
Causes courantes:
N'hésitez pas à compléter dans les posts suivants, c'est toujours intéressant... car il faut évidemment, avant réparation s'assurer que cela ne se reproduira plus.
- Court circuit dû au pommeau M: Débrancher/Refaire le cablage du pommeau. Accessible en tirant sur le pommeau vers le haut pour l'enlever (attention de ne pas tout arracher si votre pommeau est encore bien câblé. Sur le mien, les câbles sont bien longs, donc pas de soucis à ce niveau.
Coût de la réparation (soi même):
34,44€ TTC: Potentiomètre (25,50€ HT) + caches vis (par 10: 3,30€ HT)
La réparation:
Voilà la pièce incriminée:
1- On va démonter le cache sous le tableau de bord:
2- Ensuite, on démontera l'avant du bouton du potientiomètre pour pouvoir l'extraire. Attention, le bouton marque assez vite, à faire avec précaution donc (avec un couteau on écarte doucement tout le tour de la face avant et on le déclipse):
3- Il faut ensuite enlever l'écrou central pour enlever la partie arrière du bouton chromé. On enlève le bouton chromé. Voici en même temps, la façon dont se positionnera le potentiomètre:
4- On enlève l'ancien potentimètre en poussant la tige vers l'intérieur et tirant la pièce de l'autre main par dessous le tableau de bord. On le débranche, on met le nouveau à la place. On remet le bouton chromé, on referme le cache du tableau de bord en mettant de nouveaux caches vis.
Et Tadaaaa !
Ca fonctionne. L'éclairage est de retour, de même que le buzzer qui signale l'oubli d'extinction des phares.
Niquel ! Fait en 10min hier ! :happy:
Merci pour l'explication !
Bonjour, suite à un petit tour au contrôle technique lundi soir, je me suis rendu compte que je n’avais pas d’éclairage sur aucun des instruments de bord ! J’ai décidé de shunter le potentiomètre (qui était bien grillé, l’ancien proprio avait remplacé son pommeau M par un autre sans lumière, mais je viens de remettre un nouveau M origine). J’ai suivi la procédure ci-dessus, mais j’ai opté pour le démontage de la bouche d’aération. Très simple, facile d’accès (surtout pour déboîter la commande des phares de la bouche d’aération!). Ci-joint une photo de l’ensemble démonté, pour référence éventuelle pour d’autres à l’avenir !
Et par la même occasion, meilleurs vœux o touZ !
Dernière modification par douchbel le jeu. 2 janv. 2020, 21:53, modifié 1 fois.
Re: éclairage compteurs et manos HS
:clap: :thumbsup:
Zaqen
Message par Zaqen »
0€ la réparation avec un peu d' étain. J'ai cramé et réparé le mien 2 fois.
https://pool356.seedbox.fr/files/index. ... me3GZx4R6y
https://pool356.seedbox.fr/files/index. ... oJ5GbpqYLF
il suffit de ressouder le ressort du potard.
cordo
Message par cordo »
Hello à tous,
Bête question : on peut changer les ampoules du tableau de bord également (niveau des compteurs) ?
Car chez moi la partie température moteur (à droite) n'est plus éclairée .... le reste est ok.
Il faut démonter le volant et les compteurs (c'est facile à enlever ça ? 8O ?)
Il y a des petites ampoules comme pour la console centrale ?
Si oui, quelqu'un connait les références ??? :?
Merciiii
:D
Hervé
RV : Z3 ROADSTER noir 1.9l (1999) + MX5 RF rouge 1.5l (2019)
Fondateur
Fondateur
Salut Hervé ;) tu as regardé la doc pdf en premiere page ?(ref ampoules et manop)
cordo
Message par cordo »
Salut Jeff,
Oui oups ... j'ai vu aussi des photos là :
viewtopic.php?f=21&t=824&hilit=d%C3%A9m ... s&start=90
Merciiii ... et il semble que ce ne soit pas si compliqué que ça ...
Je vais déjà regarder pour trouver les ampoules pour le compte tours et aussi pour la console centrale (autant tout faire en 1 fois)
Hervé
jeffbeheme
Re: Eclairage compteurs et manos HS
Message par jeffbeheme »
a mon tour, j'ai grillé les lumières du tableau de bord en voulant réparer le pommeau M eclairé qui ne s'allumait que de temps en temps
J'ai verifié les fusibles qui sont tous ok donc c'est le potentiomètre qui est HS et j'ai trouvé ce topic .... Super mais je n'ai pas trouvé le numéro de référence de la pièce , qui peut m'en fournir pour commander chez BM ? ;-)
BMW Z4 Sdrive 35is
Fondateur
Fondateur
pas trouvé ou pas cherché ? :D
viewtopic.php?p=645349#p645349
et comme d'hab, c'est dans l'ETK :innocent: ;-)
jeffbeheme
j'avais lu de travers , désolé et je suis allé faire un devis pour commander ce fameux potentiomètre qui, à mon grand choc, coute la bagatelle de 140e :online: donc du coup je vais essayer de réparer cette pièce par un copain électricien
BMW Z4 Sdrive 35is
