Eclairage compteurs et manos HS
- overview
Re: Pas d'ampoules de check engine!!!
Tiens, ca me dit qu'il faudrait que j'aille jeter un coup d' oeuil au miens !
J'ai eu des soucis moteurs sans jamais avoir le témoins moteur (genre soucis de vanos, moteur en mode dégradé.....)
- Helevetouky
Théoriquement mode dégradé = check engine
Si c'est un oublis usine c'est un peu dangereux pour le moteur quand même
J'ai pas trouvé de bulletin parlant de ça non plus.
Me suis trompé d'emplacement c'est le 6° en partant de la droite.
Idem pour les warning le 7° en partant de la droite
Pour contrôler c'est facile deux vis dans la casquette et hop on le fait glisser vers l'avant
Francky
Francky
- spe40
Changement d'ampoule sur manomètre
Bonjour tous le monde ,comment enlevé le manomètre de température sur la console z3 m pour changer l'ampoule ,merci de vos réponses
Re: éclairage compteurs et manos HS
- Helevetouky
J'ai cherché des photos de combinés d'instruments à droite à gauche et j'en ai trouvé pas mal de E36 donc l'ampoule de Check engine n'y est pas!
Étonnant
Y en a t'il qui ont démonté le leur et qui sont dans le même cas?
Francky
Étonnant
Francky
- Helevetouky
On est bien d'accord
Toutes tes ampoules sont bien en place toi?
Mais ce que je voulais savoir c'est si d'autres étaient concernés par ce problème...qui ne peut venir que de l'usine car les pistes des ampoules ne sont pas marquées par les deux baïonnettes du culot d'ampoule.
Parce que ça peut être grave. Pas de voyant qui s'allume et suivant qui est derrière le volant le moteur peut salement dérouiller
De plus moi je n'ai pas d'emplacement pour l'ampoule de surchauffe...idem joint de culasse en perspective si celui qui conduit ne regarde pas les manos!
J'ai quand même bien envie d'aller voir BM pour leur montrer le problème...
Francky
Francky
- Zaqen
Francky, au final comment ça c'est fini ? tu as mis une ampoule en plus ?
Re: Changement d'ampoule sur manomètre
En démontant l'autoradio tu arrives à passer la main et en farfouillant tu peux la remplacerspe40 a écrit :Bonjour tous le monde ,comment enlevé le manomètre de température sur la console z3 m pour changer l'ampoule ,merci de vos réponses
Je l'ai fait donc c'est faiZable
- Coupetifs
Salut les Z'amis,
Sur mon 1.8 de 97 j'ai le compteur kilométrique et la jauge essence qui ne s'allume plus, comme compteur kilométrique est apparemment un éclairage LED, quelqu'un a t-il déja eu un problème pareil et comment le solutionner? meeeerciiiii
Dernière modification par Coupetifs le lun. 24 août 2015, 10:32, modifié 1 fois.
Mon Z3: 1.8 115cv couleur Bleu foncé de 1997
- Zaqen
Les ampoules on du griller, tout simplement. si ça fonctionne ça doit être ça.
- Coupetifs
Merci Zaqen, les ampoules sont-elles facilement accessible ?
Il faut démonter l'ensemble du compteur et tu y as accès à l'arrière
- Zaqen
Oui c'est facile, pas besoin de démonter le volant, juste un peu de dextérité. Tu dévisses gentillement les vis du compteur (en dessous de la casquette), tu mets du scotch sur un tournevis pour pas faire de traces sur ton plastique, et tu fais levier gentillement. les ampoules sont enquillées avec un quart de tour. pas d'arrivée electrique à débranchées, elles sont alimentées directement par le CI du compteur.Coupetifs a écrit :Merci Zaqen, les ampoules sont-elles facilement accessible ?
Bon courage.
PS : Je serai toi, j'essaierai de trouver des ampoules adaptables LED, comme ça fini les ampoules grillées, c'est ce que j'ai fait pour le mien. cherche avec la référence BMW des ampoules sur ebay, tu trouveras. Ne les prends pas trop puissantes, ne les prends pas trop blanche car sinon ça masque le logo indicateurs qui est rétro éclairé pour la partie voyant indicateur, comme l'huile, defaut moteur, indicateur phares etc....
- Coupetifs
Merci Zaqen, je te tiens au courant
Amicalement. MG
Amicalement. MG
