Je venais de faire un petit trajet de 5 ou 6km, puis je me suis arrêter 1minute, moteur coupé.
La je tourne la clé pour redemarrer, mon tout tableau de bord tout entier se met a clignoter dans un bruit proche de celui d'un clignotant.
Et la voiture ne démarre pas.
Je recommence, tour de clé, Pareil.
J'attends 40secondes, en mode paniqué, je retente, la voiture démarre tranquillement comme si de rien n'était.
Depuis plus de soucis.... Même apres plusieurs essai.
Je m'en vais Mercredi direction l'Espagne, 1870km en une fois, est-ce que je risque de finir en Autobus ?
Tableau de bord qui clignote
- Irandal
Z3 2.8 Coupe Cosmoschwarz
Re: Tableau de bord qui clignote
2 possibilités :
- ton Z a cru que c'était déjà Noël,
- il n'a pas apprécié de ne rouler que 5 ou 6 km
Bonne route quand même
Moi j'ai à peu près le même problème au démarrage. Parfois, les aiguilles de tous les compteurs se baladent dans tous les sens et je dois essayer plusieurs fois avant de pouvoir démarrer. Il m'est même arrivé récemment de sentir le Z ralentir et j'ai du m'arrêter sur le bas côté : il a calé.
Cet incident survient aussi bien à froid qu'à chaud.
S'agirait il d'un relais, d'une masse, de la batterie (qui a 2 ans) ? Cela est il déjà arrivé à quelqu'un d'entre vous ?
Je ne sais pas si cet incident reste inscrit dans les boitiers électroniques.
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Cordialement
- Irandal
me faites pas paniquer je pars demain
vérification de la bonne fixation des cosses de batteries...
et peut être batterie en fin de vie
Je crois avoir verifié toutes les masses. Je ne pense pas que ce soit la batterie car je suis obligé de tirer dessus pour faire démarrer la voiture.dudul63 a écrit :vérification de la bonne fixation des cosses de batteries...
Merci quand même pour la réponse.
