Batterie déchargée en une semaine !
Re: Z4 démarre plus
Si tu mets une batterie "pleine" en parallèle sur une batterie "vide", le courant étant un gros feignasse, il va aller ou c'est le plus facile, c'est à dire dans la vide plutôt que vers le démarreur
Dans ce cas, il faut une énorme batterie (comme les dépanneurs)
Après, il y la qualité des câbles de secours, ceux que l'on trouve dans le commerce "pas cher" , c'est de la daube
Un booster, normalement, ça devrait fonctionner si il est bien adapté et de bonne qualité
Solution A : mettre un chargeur une nuit pour regonfler ta batterie
Solution B : mettre une autre batterie
Ensuite, comprendre pourquoi ta batterie s'est vidée
Cela reste ma façon de faire, ce n'est peut-être pas la bonne, mais en 40 ans de bagnole, c'est celle que j'ai toujours employée
Re: Batterie déchargée en une semaine !
Bon..... Titi.....
tu postes en Z4, tu avais le même problème en 2017..........
Donc j'ai remis la nouvelle discussion dans l'ancien sujet en "électricité Z3"
Mais, mêmes causes, mêmes effets, c'est la batterie qui ne tient pas. 1 an en 2017 et 2 ans cette fois......
- philoo-59
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Une fois ta z remise en marche, je te conseille de brancher un ampèremètre ou une pince ampèremétrique pour mesurer le courant consommé au repos. Tu as peut-être des fils coupés dans le faisceau du hayon (j'ai eu le soucis)
viewtopic.php?f=1&t=40313&start=60
Ca ne ferait qu'une ligne de plus à ce sujet déjà très long !!! viewtopic.php?f=89&t=11664Bernard61 a écrit :Bon..... Titi.....
En même temps il ne vient pratiquement que pour ça, ou pour le retard de réception du calendrier
On rigole, on taquine, mais plus de nouvelle ....
fâââââché ?
Ou bien il n'a pas retrouvé le sujet....
Ou il a eu sa réponse sur fb
Moi je dirais que l’appellation "fuite de courant" c'est quand il y a un défaut électrique.
La plus part de temps c'est plus "une consommation de courant" qui entraîne la décharge de la batterie (ampoule qui reste allumée, alarme, horloge intérieur, etc...).
Ce n'est pas la même chose, dans le premier cas c'est un dépannage à faire et dans le deuxième cas c'est une cause à trouver
