Batterie déchargée en une semaine !
- Titizecop
Re: Z4 démarre plus
Tu veux dire débrancher complètement et mettre les câbles sur les cosses de la voiture?
La batterie que j’utilise fait 60Ah, c’est peut-être trop peu...
Z3 Coupé 2.8 DV Cosmos 1999
Re: Z4 démarre plus
non , jamais en direct , toujours garder une batt en tampon . Mais retirer la premiere batt , en mettre une autre avec un coup de booster si pas assez ! non ?
- Titizecop
Re: Z4 démarre plus
Difficile... Je ne pense pas que la batterie que j'ai se monte...
C'est quoi le minimum de puissance qu'il faut?
Re: Z4 démarre plus
Même si les symptômes/causes/conséquences sont le mêmes, c'est la rubrique Z4 ici
- Titizecop
Re: Z4 démarre plus
Pas encore, je n'en avais pas de disponible...
Ca va changer quoi par rapport au booster ou la batterie?
Re: Z4 démarre plus
Rien ! En plus ici c'est pour les Z4 , alors forcément ça va pas ...
Edit ; degage cette batterie
- Titizecop
Re: Z4 démarre plus
C'est quand même bizarre qu'elle soit naze après seulement 2 ans, non? Plate ok, mais morte...
- Titizecop
Re: Z4 démarre plus
Pourtant le problème doit y être lié...
Re: Z4 démarre plus
Je te le souhaite sinon c'est alternateur ? solénoide ? démarreur ?.ect ect
- Titizecop
Re: Z4 démarre plus
Ca casse comme ça d’un coup, sans avant-présage?
C’est qd même bizarre que ça arriverait en même temps que la batterie...
Re: Z4 démarre plus
Ca sert à rien de ruminer , met une batterie neuve et ça va aller
- Titizecop
Re: Z4 démarre plus
C’est ce que je pense faire... Mais si c’est pas ça c’est bête...
J’ai vérifié la batterie que je mets en parallèle et c’est une 60Ha et 540A.
À mon avis c’est pas assez puissant...
Re: Z4 démarre plus
Pour tester ton alternateur il faut que tu redemarres le moteur alors recharge ta batterie avant d'en acheter une autre pour voir si elle prend la charge . Si oui redemarre et teste ton alternateur
