Il y a deux références je doit prend la quelle ? Et avez vous une photo du montage final mercibernard61 a écrit :Il y a les références et le plan, en première page.
[TUTO] Installation antibrouillards
Re: Notice montage antibrouillards
J'ai indiqué une ref de relais et ça fonctionne tres bien , en provenance d'une E36 ,acheté sur LBC , il ne faut pas se fier integralement a la ref proprement dit , mais plus en fonction de la position des fiches avec le reperage car la conception interne est identique (pour BMW siemens )
Voir le modele vert mis en ref par Dan mais les chiffres peuvent changer sans incidence sur le fonctionnement
La couleur verte est un bon indice et en fonction de l'evolution de la conception et de la date de fabriction , la ref change , evidemment il faut quand meme faire attention
- Pascal
Relais anti-brouillard
C'est lequel ? :
(Sur le coupé 2.8 D.V de 1999)
Z3 coupé 3.0 et cab 1.9 pour hâler plus vite !
"Tout corps vivant branché sur le secteur est appelé à s'émouvoir" HFT
Re: [TUTO] Installation antibrouillards
Qui cherche,
trouve.
Fusionné
trouve.
Fusionné
- Pascal
Formidable, merci.
Ou alors je regarde sur mon cab...!
Pas bien futé le gars des fois !!!
- Zack34
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
et voilà
C'est fait
Quelques infos tout de même.
Mon Z étant pré-câblé le montage a été facile toutefois, la prise coté gauche attendait derrière le cache en trois minutes le gauche était fait .
A droite c'était une autre histoire , le faisceau n'était pas visible ??? Après de longues recherches, je l'ai trouvé planqué sous le réservoir du lave vitre derrière la sirène d'alarme.Pour pouvoir y accéder j'ai dû démonter, le réservoir du lave vitre, le phare et quelques bricoles. En passant la main par dessous j'ai pu dégager le faisceau ,,,Ouf sauvé.
A ma grande surprise, l'ampoule témoin était déjà mise.
Et çà marche.
Merci le tuto.
C'est fait
Et çà marche.
Merci le tuto.
- danyrush
- Département : 67 Bas-Rhin
Salut à tous
Pour ma part, j'ai monté les antibrouillards, mon Z était pré-câblé. Génial, je me suis dit. Hélas, pas d' ampoule au tableau de bord J'ai donc dû démonter le compteur pour en installer une et, après achat d'un relais neuf chez BMW, ça fonctionnait impeccable.
Le lendemain, je fais un essai et là, surprise, les AB restent allumés en permanence dès que les feux de croisement sont en service. Impossible de les éteindre, même avec l'interrupteur. J'ai donc dû retirer le relais.
Quelqu un a t il une idée de ce qui se passe ? Je ne pense pas que le relais soit en cause, il est neuf. J'ai également vérifié le câblage et n'ai rien trouvé d'anormal
Mon garagiste m'a dit avoir connu ce phénomène sur certaines ROVER dont la carte électronique ne reconnaît pas un accessoire non monté d'origine.
Merci pour votre aide
Dany
Z3 Roadster 1,8i Hellrot Année 1996
Let there be rock !
Let there be rock !
- christian74
qui pourrais me donner la ref de l'inter av-ar car je ne trouve pas ,merci
Christian74
Avec de la patience on arrive a tout!!!!
- christian74
super merci ferny
Christian74
Vous auriez les dimensions des Ecrou tôle svp? J'ai voulu les commander chez BMW, le paquet de 10 = 34e...
Savez ou je peux les acheter? bricomama...?
merci
J'ai trouvé ces AB, pas cher, qu'en pensez vous?
http://www.ebay.fr/itm/Feux-Phares-Anti ... SwT6pVk4Z4
Edit modo :
merci de bien vouloir
merci
Edit modo :
BMW Z3 1.9 2001 Noir / Mais ou vais-je coller mon drapeau de St Malo!
- christian74
bonjour
j'ai potasser tout le totto mais je n'ai pas trouver , je cherche la reference du relais pour ajout d'anti brouillard sur un Z 1.8 de 1997, j'ai essayer avec un relais vert siemens V23134-N52x171 et la rien ne sepasse , ensuite j'ai mis un jaune V23134-K52x181 et la les anti s'allume des que je met les veilleuses mais on ne peut pas les eteindre avec le bouton de commande. donc si quelqu'un peut me donner la bonne ref du relais se serais fort sympa , merci d'avance
Christian74
- Dan
- Département : 84 Vaucluse
comme indiqué en début du tuto, voici les infos du relais que j'ai installé.
relais vert:
SIEMENS V23134-N52-X171
sur le haut: 377
Référence BMW
61 36 8 353 447
relais vert:
sur le haut: 377
Référence BMW
61 36 8 353 447
- christian74
c'est bien avec celui ci que j'ai essayer, j'en ai meme deux et sa ne marche ni avec l'un ni avec l'autre , idee qui me vient , si l'ampoule dans le tableau de bord n'est pas mise cela peut il empecher le fonctionnement
Christian74
