Moteur vitre electrique qui descend, mais monte pas !
- Irandal
Bonjour/Bonsoir
Etant un maudit des vitres electriques je rencontre un nouveau probleme !
(résumé des épisodes précédents : Mecanisme qui s'est tordu=>changement de mécanisme, 2mois plus tard soudure qui fou le camp, nouvel casse du mécanisme = Soudure+nouveau mécanisme, et la moteur qui grille => nouveau moteur)
J'ai donc un moteur de vitre tout beau tout neuf ! Changer par mon carrossier, sauf que le bougre fait descendre la vitre mais ne la remonte pas ! Apres un ptit test de mon carrossier sur la prise d'alim :
De plus quand je fait descendre le moteur et que je ferme la vitre a la clé, il remonte dans un soubre saut, comme quand la vitre remonte lorsqu'on ferme la portière... Donc le moteur marche.
J'en conclu donc que c'est ce foutu cable qui marche plus =/
(La c'est le moment ou vous infirmez ou confirmez ma théorie )
Si c'est bien ça, je voudrai bien la référence de ce cable, parce que je ne parviens pas a le trouver sur BMW Fans...
Et surtout savoir si c'est compliqué a changer : "Ou est brancher l'autre bout ?"
Merci d'avance, ça m'éviterai d'allé une 6eme fois chez un pro pour la même vitre électrique, j'ai déja dépenser autant que pour un beau jeu de BBS de mes rêves....
Z3 2.8 Coupe Cosmoschwarz
Re: Moteur vitre electrique qui descend, mais monte pas !
J'ai eu le même souci. Dans mon cas c'était l'interrupteur du lève-vitre qui était défectueux.
Essaie d'échanger les deux interrupteurs pour tester.
Bonne chance!
Bonne chance!
- Irandal
Je te teste de ce pas.
Est-ce qu'il est nécéssaire de démonter la console pour l'interrupteur ou on peu l'extraire comme ça ?
Merci pour la réponse
On peut simplement le tirer... soigneusement avec un petit tournevis
- Irandal
Au fait t'as l'air d'en savoir Tu devrais allé te presenter !
Rectification : File donc te présenter !
viewforum.php?f=1
viewforum.php?f=1
- Irandal
Bon j'ai fait une découverte "amusante"
Ma vitre ne monte pas si la porte est ouverte, par contre elle descends.
J'ai mis le X-File sur le coup
Mais vu leur tronche dépités, ils sont pas prêt de me trouver une soluce, peu être que vous si
Je ne suis pas certain de bien comprendre...
Tu as échangé les interrupteurs et depuis tout fonctionne sauf quand ta portière est ouverte c'est ça?
Ou tu as juste remarqué que la vitre monte portière fermée sans rapport avec l'interrupteur du lève-vitre?
- Irandal
Les interrupteurs fonctionne, j'aurai du le précisé.
Donc réponse deux :
Donc réponse deux :
Ca semble effectivement venir d'un fil qui entre en court-circuit.
Je n'ai pas trouvé la référence de ce câble mais à ta place je regarderais au niveau de la pliure, près des charnières de portière, c'est souvent là que les câbles souffrent.
j'ai cru comprendre que tu avais du remplacer et ressouder le moteur du lève-vitre... le fil a peut-être été sectionné dans la portière. A ta place, je commencerais par suivre le fil incriminé depuis la fiche au moteur et le remplacerait simplement plutôt que de changer tout le câble.
Sinon tu trouveras peut-être ton bonheur ici: http://www.realoem.com/bmw
Bonne journée et bonne chance!
- Irandal
Problème régler !
Enfin... Presque ! Nouvel épisode dans la galère de la vite électrique.
Le mécanisme ressouder par mon carossier Français, a été souder 5mm trop bas par rapport a l'origine. Du coup la fenêtre ne monte pas jusqu'en haut.
Ca fait donc mon 6eme problème avec cette vitre électrique !
Et presque 700€ de dépenser !
Un beau jeu de jantes en soit, ou une ligne d'echap d'occaz !
- OTR
- Département : 22 Côtes-d'Armor
Remplacement interrupteur lève vitre
Salut, une petite question,
J'ai la fonction confort qui ne fonctionne plus sur la vitre conducteur à la remontée.
Comment on sort l'interrupteur ??
Obligé de démonter le cache latéral gauche pour le d'éclipser par le dessous ou je peux simplement le d'éclipser par le dessus en faisant levier ?
Une petite recherche et...
Irandal a écrit :Est-ce qu'il est nécéssaire de démonter la console pour l'interrupteur ou on peu l'extraire comme ça ?
exocap a écrit :On peut simplement le tirer... soigneusement avec un petit tournevis
OTR a écrit :
Obligé de démonter le cache latéral gauche......
Pour info, tu ne peux pas dissocier les éléments de la console centrale sans l'enlever entièrement .
