Connectique siège Z3M S50 (phase1) sur Z3 3.0 (phase 2)
- SEL13
Tout content d'avoir trouvé des beaux sièges de M (merci Nico ) pour mon Z3 (3.0 de 2001), je démonte ce matin mes anciens sièges, et là mauvaise surprise: la connectique est totalement différente
Question: quelle est la solution?
Question subsidiaire: je peux laisser la batterie débranchée combien de temps?
Connecteur de l'habitacle qui sort de la moquette exactement sous le centre du siège.
Vue de face
Vue de dos
Broches numérotées de 1 à 25, sont utilisés les numéros (avec la couleur du fil):
09: bleu/rouge
10: bleu/noir
13: rouge/noir
14: marron
17: violet/bleu
18: blanc/rouge
19: marron/orange
24: marron
25: blanc/jaune
Les 24 & 25 ne sont pas connectés côté siège. Est-ce parce que mon siège d'origine n'est pas chauffant?
Dessous du siège d'origine
Le siège du Z3M, avec 3 connecteurs totalement différents
Le connecteur principal
2 fiches 4 broches accouplées
La noire, 4 fils: rouge, rouge, rouge/orange, rouge/orange
La blanche, 2 fils: marron, rouge/noir
Vue de face
Vue de dos
Connecteurs 2 & 3
Mon Z est un 3.0 de 2001, pour le Z3M donneur, je vais essayer d'avoir l'info si c'est utile, mais il vient peut-être d'Allemagne.
Vue de face
Vue de dos
09: bleu/rouge
10: bleu/noir
13: rouge/noir
14: marron
17: violet/bleu
18: blanc/rouge
19: marron/orange
24: marron
25: blanc/jaune
Vue de face
Vue de dos
Connecteurs 2 & 3
Dernière modification par SEL13 le jeu. 14 avr. 2011, 16:08, modifié 2 fois.
Z3 Roadster 3.0 Titansilber
Re: Connectique siège Z3M sur Z3 3.0
Est-ce que tu as essayé de regarder les couleurs de fils pour avoir une correspondance ?
Je ne pense pas que ce soit très compliqué de refaire les associations...
- SEL13
C'est pas si facile que ça
C'est pas du tout mon domaine, mais avec un après-midi de réflexion:
côté habitacle 9 fils, côté siège M 11 fils
Les 4 fils (rouge, rouge, rouge/orange, rouge/orange) de la prise noire de C1 doivent être redondants, du coup on est à 9 partout
17/18/19 doivent se connecter directement sur la fiche blanche de C2 du siège M (c'est les seuls dont les couleurs sont identiques)
- PatZ
De mémoire, tu n'avais pas les sièges chauffants avant (arrière non plus d'ailleurs ), maintenant tu vas les avoir... ça peut faire des fils en plus, non?
D'ailleurs il te faut les boutons en plus aussi, mais tu vas sans doute me répondre que oui, tout ça est prévu et géré
Pour la batterie, tu peux la laisser débranchée plusieurs mois (comme le font les Zistes du nord-est!), faut juste faire gaffe au code de l'autoradio
PatZ 2.2 schwarz 2001
- SEL13
A quoi sert le boitier noir inscriptions bleues (C2)?
Dans la nappe principale, quelles fonctions doit il y avoir?
-Alim positif et négatif pour les moteurs
-pré-tensionneur de ceinture
-chauffage siège
Il y a t-il un détecteur de présence? Si oui, ça fait en tout 8 fils, or la nappe en compte 9.
-chauffage siège
- jmark26
- Département : 26 Drôme
selon real OEM, c'est la detection de presence
La pièce 65778367242 (Electronique de cde détection siège)
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=65778367242
- SEL13
Il y a t-il sur le forum (ou ailleurs) le schéma électrique du Z3?
Après pas mal de recherches , j'ai fini par découvrir que la connectique a changé en juin 2000 (pièce 5 du schéma ci-dessous)
Est-ce que cela correspond au passage de phase 1 à phase 2?
Dernière modification par SEL13 le mer. 6 avr. 2011, 22:03, modifié 1 fois.
- SEL13
Bien vu , ça explique pourquoi il n'est pas présent sous le siège conducteur.jmark26 a écrit :selon real OEM, c'est la detection de presence
- GABONNAIS
En fait tu voudrais savoir si la pièce 5 d'un modèle avant 2000 pourrait se monter sur ton Z de 2001 !
Tu devrais poser la question chez BMW (ou les acheter et essayer de le faire) !
- SEL13
Effectivement j'ai prévu un petit tour chez Bayern demain.
C'est curieux que je sois le premier à avoir ce problème
- GABONNAIS
Je vais regarder sur le mien mais étant donné que c'est un 2001, je pense avoir la même connectique que ton 3.0l !
je te dis cela dès que je peux
Oui, on en a déjà parlé à plusieurs reprises parlé ici.SEL13 a écrit :Il y a t-il sur le forum (ou ailleurs) le schéma électrique du Z3?
- SEL13
Pour info la pièce 5, "câble adaptateur de fiche de siège monopièce" (référence 61106916218) permet de connecter un siège phase II sur un véhicule phase I.
Le contraire de ce qu'il me faut!
Évidemment la pièce inverse n'existe pas!
Donc retour à la case départ.
- GABONNAIS
Il va falloir que tu adaptes une connectique de Ph 1 sur ta chiotte amigo !
c'est le début de l'effet Vintage
- SEL13
Il ne me reste plus qu'a trouver un 2,8L pour mettre les sièges dedans
