Changer les ampoules du combiné de chauffage
- JuleZ
Re: Changer les ampoules du combiné de chauffage
Yep, 2 ampoules dans mon coupé
Z3 Coupé 3.0 Topasblau
- Lapin Rose
Merci !
- dj4died
salut
est-il normal que les photos en P1 ne s'affichent plus ?
- Z_Thyri
- Département : 27 Eure
Cela arrive mais j'avais sauvegardé ce tuto donc je remet icidj4died a écrit :salut
C'est moche quand la moitié ne fonctionne pas, hein?
- déposer l'autoradio (ici, le modèle d'origine BMW : déclipser les caches à l'aide d'un tournevis puis dévisser les deux vis à tête ALEN qui fixent l'autoradio.)
- débrancher la fiche électrique. Cette fiche est spécifique et il est nécessaire de la déclipser avec un tournevis puis de tirer la partie en plastique qui l'encadre afin de la déverrouiller. un petit pictogramme visible sur la fiche depuis le dessus de l'autoradio explique sommairement la manoeuvre. Il est nécessaire de bien tirer a fond VERS LE HAUT la partie mobile avant de tirer VERS L ARRIERE la fiche proprement dite.
- débrancher également la prise d'antenne
- repousser ces deux éléments au fond du logement libéré par l'autoradio afin de dégager un maximum de place autour du combiné.
- dévisser les vis gauche et droite qui fixent le combiné d'instruments de chauffage. je conseille de les déposer complètement car la dépose et la repose du combiné sont ainsi facilitées. Attention par contre à ne pas faire tomber les vis derrière la console, sinon dur dur pour la récupération...
- lever délicatement les deux "crochets" rectangulaires qui maintiennent le combiné, tout en poussant avec le pouce (d'où son nom) sur le bouton de réglage du chauffage.
- par l'emplacement de l'autoradio, faites tourner à la main vers l'arrière le combiné afin d'avoir accès à l'ampoule inférieure. tirer sur le fils gris et rouge. avec un peu de chance, l'ampoule vient avec, sinon il faut tirer dessus à la main ou avec une petite pince fine.
- faire tourner ensuite le combiné vers l'avant pour accéder à la deuxième ampoule implanté sur l'arrière du combiné. Même opération pou retirer l'ampoule douille arrière
- la mise en place des nouvelles ampoules et le remontage s’effectue évidemment dans le même sens.
- et hop! Un beau combiné tout éclairé !!! De quoi rendre jaloux les divers marchés de noël de France et de Navarre.
ps: les ampoules proprement dites ne se désolidarisent pas du porte ampoule (douille). le lot de deux douilles coute 10 euros chez BM. (ref: 61.13.8.353.797.)
Bon démontage
- guepe
Après avoir cherché pas mal sur le forum, je suis arrivé sur ce tuto que j'ai suivi à la lettre...
Surprise, j'ai bien les deux emplacements pour les lampes, mais rien dedans, ni prise ni ampoule. J'ai pensé que comme certain d'entre vous les lampes étaient tombées au fond de la console, mais je n'ai rien trouvé, j'ai appeler les jeunes de la maison en renfort (je suis un peu bigleux), mais rien non plus, personne n'a trouvé ne serait ce qu'un fil au fond de ce logement.
Est il possible de remédier à ce problème?
Y a t'il quelqu'un qui sait ou son branché ces fils?
Merci!
Merci!
- legdmikl
Salut @ tous,
alors pire que Guepe qui doit demander de l'aide pour trouver des fils, moi je dois vous demander de l'aide pour...sortir l'auto radio ! je serais vraiment un piètre voleur !!!!
sisi, j'ai dévissé les vis mais l'autoradio ne vient pas.
Faut-il utiliser cet outil ?
et si oui comment... ? si l'un de vous avait une photo d'un coté de l'autoradio, cela me permettrait de voir où est le taquet qui bloque !
en vous remerkiant !
tu retires le cache souple noir à droite et à gauche,
tu y places la "pince" jusqu'au "clip" à gauche, puis à droite, tu dires doucement.... et tu débranches la fiche iso en bout de poste.
l'ampoule est directement enfichée sur une cosse, de type bulbe... comme présentée plus haut dans le tuto.
pas bien sorcier ça va aller tout seul
- legdmikl
Merci Olivier !
Je n'avais pas compris que c'etait pour y mettre l'outil. Je pensais que c'etait juste pour faciliter le passage de la clef avec les vis.
Bon, et bien il n'y a plus qu'à !
- guepe
Pendant que tu es dans les ampoules, regarde d’où viennent les fils de ces ampoules, je vais essayer de recabler ce qui me manque
merci
merci
- legdmikl
Salut Guepe,
Je ne t'ai pas oublié, mais j'ai toujours pas commandé mes led (ce que je viens de faire).
Donc une fois que la neige aura fondu, je te fais ca !
- legdmikl
Yop,
je ne t'ai pas oublié Guepe... Je sors de la concession où j'ai commandé les ampoules.
Donc si tout va bien, ce sera fait ce WE. Sinon ce sera le suivant...t'es plus à ca pres
Pour info, c'est sur commande : 8.17Eur TTC
