Changer les ampoules du combiné de chauffage
- legdmikl
Re: Changer les ampoules du combiné de chauffage
Yop,
Ca y est, c'est fait..;oui j'ai pris mon temps !
Petites préco à ceux qui devront le faire :
- Vérifier que les douille neuve s’emboîtent bien sur les fiches électriques avant de le mettre...
Perso, j'en avais une qui avait les fiches trop écartée, et quand on voit la "force" qu'il faut pour les retirée après les avoir "plugée"...
- Vérifier que les boutons tournent bien avant de tout fixer.
J'avais vérifié le bon éclairage mais j'ai le bouton du chauffage qui bute sur qqchose...va falloir que je redémonte...
Et pour notre Guepe :
Les 2 cables gris et blanc viennent le la seule tresse electrique du combiné.
Cette tresse est fixée sous le support de butée de l'autoradio.
- Département : 36 Indre
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Slt, combien d'ampoules dans le combiner chauffage? est ce des 3W comme pour le compteur, Merci.
- legdmikl
Yop,
Il y en a 2 :
- 1 enfichée derrière le combiné de chauffage
- 1 enfichée par-dessous le combiné de chauffage
mais je ne connais pas la puissance (je n'ai pas la fac sous les yeux)
Il y en a 2 :
vous êtes obliger de prendre chez BMW car l'ampoule est soudée sur le culot.
Z3 roadster 2.8l
- Scrat
Voilà ! Bien pratique ce tuto ! Merci à Jeff et aux autres ayant participé.
Ça m'a prit 15mins avec la bonne ampoule...
Puis 10mins pour retrouver la vis perdue derrière.... Pourtant il m'avait prévenu le chef qu'il fallait la surveiller au démontage...
Content d'avoir retrouvé un éclairage tout beau...
Z3 M COUPE S50
Je vais devenir chèvre !
J'ai voulu sortir deux manos aujourd'hui pour voir si l'ampoule était morte sur le mano de temp d'huile... et la, je vois que l'ampoule du chauffage est morte donc je la change.
Je remonte, après avoir bien galéré pour les manos et la : les 3 manos du bas n'éclaire plus mais continue de fonctionner !!
Est-ce que vous savez si ces trois ampoules de manos sont reliées ? Quand même bizarre que du coup les 3 éclairages des manos du bas ne fonctionnent plus alors qu'ils fonctionnaient avant et que je ne les ai pas touché (enfin 2 sur 3). Cas extrême si je ne trouve pas, même en rechangeant toutes les ampoules, est-ce que je peux tirer du jus des ampoules du chauffage pour réalimenter en jus les manos du bas sans soucis de tension ?
Je suis preneur d'idées, de conseils ou même d'engueulade si j'ai fait une grosse bêtise !
A+
A+
Z3M roadster S50 Estoril
Z3M Coupé S54 Estoril
Car un Z averti en vaut 2 !
Super tuto !!
Même problème que vous, allumage de la partie 'ventilation' sur la console centrale qui ne fonctionne plus... C'est rassurant de voir que le problème est connu et que vous savez le résoudre aussi facilement. Je vais essayer de faire tout ça quand je récupère mon auto qui est pour plusieurs semaines chez Marchal !!
J'ai 2 autres micro-soucis :
- dans le compteur de vitesse, il doit y avoir une palanquée de petites ampoules j'imagine ? J'ai juste l'éclairage entre 160 et 180 qui ne fonctionne pas...
- la montre s'arrête tout le temps...
Je vais faire une recherche !
Bravo pour ce site, tellement actif et riche en explications !!
Passionné multi-cartes !
- Titizecop
Voilà, c'est remplacé!
Non sans mal... Impossible de faire pivoter le combiné vers l'avant... Obligé d'y aller à tâtons par derrière. Mais ça fonctionne!
Bizarrement, j'ai également eu l'ampoule entre le 160 et 180 qui s'est éteinte... et rallumé semaine dernière en prenant l'auto .. !
Par contre, toujours pas trouvé le souci d'éclairage des manos de console centrale ... Si quelqu'un connait une adresse au pire ?
- paco83
Eclairage du systéme de ventilation ?
J'ai une question toute bête : Est ce que le système des 3 boutons de commande de la ventilation sur la console s'éclaire la nuit sur une Z3M cabriolet de 1998 ?
Je ne l'ai est jamais vu allumés et la nuit dernière je me suis posé cette grave question métaphysique !
Si vous avez la réponse...
Sujet déplacé. Réponse en 1ère page
- paco83
Merci et bravo pour le tuto. Lampe remplacé. Pour info sur mon Z3M cabriolet S50 il n'y a qu'une lampe.bersou a écrit :Sujet déplacé. Réponse en 1ère page
- atreides63
Eclairage console centrale
Bonjour tous,
ce matin j'ai constaté que les boutons clim et recyclage n'étaient pas éclairés dans mon coupé contrairement à tout le reste du tdb (1ere fois que je roule dans le noir...).
J'en déduis qu'une loupiote ne fonctionne pas, mais je voudrais être sûr.
Sur vos Z ces 2 boutons sont éclairés?
Merci pour l'info!!
Merci pour l'info!!
Z3 coupé 3.0L Titansilber
Re: Eclairage console centrale
non
ils s'éclairent quand ils sont en fonction (quand tu as appuyé dessus )
- atreides63
OK, merci viper94.
J'essayerai ce soir. Une petite subtilité à connaitre, mais on n'a pas encore totalement fait connaissance avec le coupé tous les 2 dans toutes les situations !
merci les modos de m'avoir remis au bon endroit!!
