Changer les ampoules du combiné de chauffage
- Flat-twin
- Département : Autre Pays
Re: Changer les ampoules du combiné de chauffage
J'ai le même soucis mais c'est plus embêtant car c'est un faux contact sur les 2 ampoules. Résultat je viens de passer 30 min à galérer et à voir si je pouvais sortir l'ampoule du logement en plastique (en la cassant) pour rien. Je voulais tenter de la changer pour voir si avec une autre ampoule il y avait un meilleur contact.
Bref avant de changer l'ampoule, vérifiez quand même que ce n'est pas le même soucis que moi, ça vous évitera des frais pour rien (facile, vous sortez l'ampoule du logement du combiné de chauffage et vous allumez les phares puis vous trifouillez un peu).
Au pire vous pouvez aussi tester l'ampoule avec un ohmmètre pour savoir si elle est grillée (c'est comme ça que j'ai su au départ avant de penser à la tester sortie du logement mais branchée à la voiture).
A priori je devrais retrouver le truc chez BM mais je pensais vraiment qu'on pouvait sortir l'ampoule seule (même ampoule que pour le bouton des phares).
Pièce 7 (même si là c'est l'ampoule arrière qui est montrée et que l'ampoule du dessous n'apparaît pas) : http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_0656
6 en ligne, que c'est bon !
Black Ice - Coupé 2.8
- regtoc19
Bien pratique ce tuto de Jeff, merci à toi .
Grace aux photos, j'ai pu connaitre l'emplacement de l'ampoule arrière retrouvée au fond de la console aprés démontage du bloc, celle du dessous étant cramée
Pour info, 21,86€ les 2 douilles et ampoules qui ne désolidarisent pas, chez BMW Brive le 14 Décembre
- Malko83
- Département : 83 Var
Rétroéclairage de tableau de bord
Comment changer les ampoules de rétro éclairage: pour mon cas celle du bouton de réglage du flux d'air.
Merci d'avance
Z3 1999 console alu
Merci d'avance
Z3 1999 console alu
Re: Rétroéclairage de tableau de bord
Tu as ta réponse dans ce topic
viewtopic.php?p=2343#p2343
