Capteur ouverture de porte / éclairage intérieur
- PAMPUS
- Département : 91 Essonne
Je suis confronté à un pb depuis qq jours, l'éclairage intérieur reste allumé même quand je ferme les portes.
Après un temps assez long, il finit par s'éteindre mais rien à voir avec la tempo d'origine.
Cela coincide avec le non fonctionnement de la télécommande de verouillage centralisé, je pense que ce n'est pas du matériel d'origine mais je ne vois pas le rapport avec l'éclairage intérieur.
Je ne trouve pas les capteurs de détection d'ouverture, l'un de vous a t il déjà rencontré ce type de PB et ou sont ses capteurs ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Z3 Roadster 2,8 Chassis M - Rouge 314
Re: Capteur ouverture de porte / éclairage intérieur
Salut Monsieur PAMPUS,
Vérifie sur la serrure, côté montant fixe, si un cylindre en plastique (noir) est bien présent sur l'axe de fermeture (jespère être clair )
J'ai eu le même problème et les sympomes sont les suivants :
Impossible de fermer les portes avec la télécommande mais après les avoir fermées avec la clef, on peut les réouvrir avec la télécommande.
Le plafonier reste allumé.
Si je n'ai pas été clair, n'ésite pas à ma le dire
Michel
Michel
- PAMPUS
Cela ressemble aux même PB que tu décris, quand je roule, la lumière reste aussi allumé.
Si tu as une photo, j'ai un peu de mal à voir de quel cylindre il s'agit.
Sur la photo, tu as le contact qui allume ton plafonnier et la bague qui entoure la gache de vérouillage de la porte.
Cette bague est clipsée sur l'axe et si elle est usée ou cassé, en fermant la porte, le contact ne se fait pas.
Vérifi l'état des 2 bagues (1 sur chaque porte) et si c'est la cause du problème, je te dirais le prix que ca coute chez BMW.
La bague ne se vend pas seul, tu es obligé d'acheter la pièce complète.
Dernière modification par La Globule le ven. 7 juin 2013, 19:35, modifié 1 fois.
- PAMPUS
merci beaucoup pour les infos, dès que possible je vérifie tout cela.
Bon week end
Bon week end
- PAMPUS
Super, j'ai résolu le problème, c'était bien le contact qui ne se faisait pas bien.
Je l'ai un peu "brusqué" et il remarche.
Maintenant que j'ai connaissance de la fragilité, je vais en rechercher un.
Cela empêchait aussi d'utiliser la commande de verrouillage (telecommande).
Merci encore car j'étais loin de penser que le contact était à cet endroit.
Merci, merci
Si tu remplaces le contact, fait attention car il faut déposer une partie des habillages intérieur pour déconnecter et reconnecter le câbles du contact (pas très dur mais pas facile non plus)
Allé, bon courage
Allé, bon courage
Dernière modification par La Globule le lun. 28 oct. 2013, 11:54, modifié 1 fois.
**Michel77127 a écrit :Sur la photo, tu as le contact qui allume ton plafonnier et la bague qui entoure la gache de vérouillage de la porte.
Salut à tous !!
J'ai moi aussi eu ce problème ...
Je l'ai résolu en entourant de ruban adhésif électrique noir la bague plastique,
qui entoure la gache de verrouillage de la porte, juste en la faisant tourner sur elle même.(cela ne se voit pas)
opération faite sur le côté chauffeur et passager pour être sûr du résultat , deux ou trois tours suffisent.
Cela rattrape l'usure de cette bague plastique , qui revient bien en pression avec le petit contact arrière de la photo .
Depuis je n'ai plus de plafonnier qui s'allume ...plus de déclanchements intempestifs de l'alarme et autres non fermetures de portes ...etc...
Si mes souvenirs sont bons, cette pièce de serrure coûtait 40 ou 50 ... ez BMW ???
Si tu ne mets pas trop tes gros doigts sales sur le ruban adhésif au moment de la pose , celui-ci ne se décolle pas et si cela arrive ,
il s'enlève trés bien en le déroulant dans l'autre sens ...juste bien pour en remettre . Opération : 0 €uros et cela fonctionne trés bien
Sinon ... remplacer les deux pièces COMPLETES !!
A+
Dans le temps ton scotch ne va pas tenir
La serrure de la porte va très rapidement abîmer le scotch et ton problème ne sera pas résolu
Ta solution est vraiment pour un dépannage à court terme
Il faut absolument remplacer la pièce pour être tranquille
- chalouf67
il m en reste 2 ou 3 capteurs de portes si tu cherches
- Département : 38 Isère
j'ai exactement les mêmes symptômes sur la Z3 que je viens d'acheter : plafonnier reste allumé et je peux ouvrir mais pas fermer les portes avec la télécommandes).
Les photos ne sont plus visible sur le sujet, est ce qu'une âme charitable pourrait en reposter une afin que je puisse voir la pièce qui pose problème?
En tout cas merci, ce forum est super, on trouve tout et c'est rassurant pour les débutants comme moi qui se mettent aux "vielles voitures"...
je suis tombé sur ce post en cherchant des infos pour réinitialiser la télécommande de la pile (pensant que le problème venait de là) et je suis tombé sur ce post qui illustre parfaitement mon problème.
Merci d'avance
David
Merci d'avance
David
va falloir que tu demontes pour y voir ... j'ai trouvé ça mais je ne sais pas si c'est bon
https://www.oscaro.com/element-dajustag ... cinGYiHj7Z
- LOLO33
C'est st le contacteur de porte bague plastique usée.
J'ai le même problème.
Я я люблю (любовь) мой z:) 1私は(ラブ)私のzが好きです ou alors....אני שאני כמו ( אוהב ) הז. שלי : )
Sauf que cette bague ne se détaille pas
Tout est la
https://www.bmwz3club.fr/site/faq/change ... rte_z3.pdf
Tout est la
