HELP!! Batterie + alarme!
J'ai besoin d'aide! Je suis en train de changer mon démarreur, j'ai voulu déconnecter la batterie mais l'alarme se met en route... comment je fait pour la couper??
J'ai essayé en commancant par le moins, puis pas le plus... ca change rien! L'alarme se met en route! Merci de votre aide! J'aimerais finir ca avant ce soir!
Re: HELP!! Batterie + alarme!
Si t'attends elle va finir par se décharger . Il y a une batterie dans le hurleur qui le fait hurler un petit moment...
Z3 2.8 RHD Montreal Blue
ok merci! Elle est ou la cirenne d'alarme sur les 4 cylindres?
(edit) bon il se fait un peu tard... je bosse dehors et je veux pas ettendre qu'il fasse nuit pour rentrer les outils!
Donc pour le moment je n'ai qu'une vis d'enlever sur le démarreur!!! Un bordèle!! Je vais essayer de trouver le bon outil ce soir pour enlever le deuxième!
Donc on a toute la nuit pour trouver se problème d'alarme! C'est pas normal, il doit bien y avoir une solution sans avoir besoin de débrancher l'alarme ou autre!!
- jpg1961
Je ne savais pas que sur les Z3 ils pouvaient y avoir, d'origine, des sirènes auto-alimentées...... Mais bon, je suis loin d'être un spécialiste....
Quoiqu'il en soit, sur les dispositifs de cette nature, on a généralement un interrupteur à barillet sur la sirène pour désactiver cette fonction.
Tu devrais avoir une petit clé....
Cdlt,
Cdlt,
Plaisir: Z3 M Coupe Estoril - Import japon - Prod 06/2000 - 1ere MeC 03/2002 (?!?, ben oui, c'est comme ca!)
Quotidien (ok...plaisir aussi…): Impreza STi11 Sedan Obsidian Black Pearl - 07/2011
(Le 08/07/11: exit ma STi9 Mica de 07/2006 ).
Je n'ai pas de petite clé... mais si on me dit ou se trouve cet interrupteur je peux éventuellement trouver une solution pour le déconnecter!
- jpg1961
Où se trouve l’interrupteur? Ben, comme indiqué..... Sur la sirène.....pierro49 a écrit :Je n'ai pas de petite clé... mais si on me dit ou se trouve cet interrupteur je peux éventuellement trouver une solution pour le déconnecter!
Où se trouve la sirène?
Pour les sirènes DWA, elle est, sauf mauvaise lecture de ma part, dans la région du bocal liquide frein, en dessous.
La mienne, à priori pas conforme au schéma standard..... se trouve sur l'aile, juste devant la boite à fusibles.....
Encore une fois, je ne crois pas que les sirènes d'origine des Z3 soient auto-alimentées.....
En bref, tu n'aurais pas une sirène standard.... Alors te dire avec précision où se trouve quoi n'est point évident.....
A l'oreille, tu devrais pouvoir localiser la zone où elle se trouve.....
En tout cas, si tu n'as pas la clé, désactiver la batterie interne de la sirène sans tout briser risque de ne pas être évident du tout...... Cela pourrait bien prendre autant de temps que la décharge de sa batterie autonome ;-].
Repère la sirène, note les références constructeur et modèle. cela permettra peut-être de faire quelques recherches internet.
PS: Il y a bien l'option de pulvérise de la mousse dans le pavillon de la sirène ;-].
J'ai trouvé ou était la sirène avec le contact à clé. J'ai pris une photo, je met ca en ligne bientot. Sinon le démarreur est changé!
- Jerome29
A sa m'interesse de s'avoir ou se trouve la sirene ! On est samedi et cette nuit mon alarme c'est mise en route toute seule ...J'ai reveillé tout le quartier et impossilbe d'eteindre cette foutue alarme J'ai bien claqué le capot les portiere plusieurs fois .
J'ai mis la clé dans le contact et paf plus de baterie . Pour couper l'alarme et laisser le voisinage dormir j'ai vu debrancher carement la baterie . Du coup maintenant j'ai peur de la ralumer avec une autre voiture et que l'alarme hurle encore
Si je trouve cette modite sirene je lui fais la peaux
Pour ne pas armer le système d'alarme il suffit de fermer ta voiture avec la clé et non avec la télécommande à distance! Je poste des photos de la sirène dans une heure...
- Jerome29
Je ferme ma voiture uniquement manuelement ma telecomande est hs depuis longtemps .
Voici ou se trouve la sirène.
J'ai été chez mon garage indépendant BMW hier soir et il m'a dit (confirmé) que si tu n'a pas la clé pour désactiver la sirène tu n'a quasiment aucune chance d'en trouver une autre! La seuls solution est de recheter une autre sirène avec la clé!
- Jerome29
Pas moyen de la couper cette sataner sirene ? Manuellement pas de simple on off lol ? Je derange tout mon cartier :$
Si tu n'a pas la clé on vois une cosse branchée pas le dessus recouverte d'un caoutchouc, essaie de la débrancher!
- Jerome29
J'ai recharger ma baterie je monte dans ma voiture et la impossible de mettre le contact
