Cle télécommande en panne
Bonjour , ma télécommande ne fonctionne plus ( clé avec 3 boutons sur z3 de 1997) après diagnostic chez BM la télécommande est HS malgré une nouvelle pile.
Question : est-il possible de la réparé ?
- Jeff
- Fondateur
Re: Cle télécommande en panne
elle fonctionnait avant cette clé ? elle a eu un souci entre temps ? qu'est ce qu'ils entendent par "HS" ? ils ont essayé de la reprogrammer ?
Oui, elle fonctionnait avant et puis un jour comme ça , plus rien ! Je ne sais pas qu'elle manip ils sont fait , il se fesait tard et le chef d'atelier n'était plus là ! mais je vais téléphoner pour un complément d'information, sinon je retante un réinisialation !
Ou plutôt une réinitialisation...jfgs2000 a écrit :... sinon je retante un réinisialation !
bien vu très drôle , mais j'écris et téléphone en même temps et je suis au boulot alors cela fait un peu beaucoup à la fois ...
Bonjour après plusieurs tentative réinitialisation sans succès, j'ai trouver un émetteur d'occasion, après l'avoir essayer toujours sans succès je me tourne vers vous pour savoir vers quoi m'orienter ! Merci
Ta télécommande ne fonctionne pas du tout ?
Moi j'ai eu le problème suivant, elle fonctionnait pour ouvrir les portes mais pas pour les refermer
C'était un problème de contact sur le montant fixe de la serrure que j'ai remplacé et problème réZolu
Explication en détail
viewtopic.php?f=90&t=27839
Non la télécommande a distance ne fonctionne plus du tout ( contact de porte déjà remplacé il y a un an )
- Tetram
elle a pris un choc? la flotte? ou le chaud?
une neuve"complete" c'est dans les 140 euros, je crois, une simple , 50
une neuve coûte 174 euro ! peut-être un choc mais pas d'eau ni de chaud, je me demandais si le module de de réception de la voiture ne fais des siennes ?
2ème question, avec la clef, ça fonctionne ?????
As tu vérifié les fuZibles ????? (on ne sait jamais)
la clé fonctionne uniquement a la serrure et au démarrage, lors du contrôle chez Bmw il m'ont bien dis clé a remplacer ! ? je vérifie les fusibles demain bonne journée .
Voila, j'ai placé l'émetteur d'occasion dans ma clé ( 20 euro sur ebay, au lien de 174 chez BM ) , et après deux ou trois essai euréka ma télécommande fonctionne youpi ! Par contre j'ai crevé a l'arrière gauche ! pas cool du tout
- Département : 12 Aveyron
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Emetteur ou récepteur HS telecommande 2 boutons test possib?
Bonjour a tous.
Ayant achété un Z3 il y a 2 mois j'ai un petit soucis dessus.
Pas de soucis pour tout fermer a clé a la serrure la centralisation est OK.
Par contre la telecommande ne marche pas.
J'ai essayé plusieurs procedure (rentrer,mettre le contact appuyé sur les 2 boutons...) mais ma LED ne clignote pas.
Y a t'il un moyen de savoir si c'est plutot la télécommande qui est HS ou le récepteur du rétro?
Les telecommandes 2 boutons infrarouge ont l'air pus rare que les 3 boutons peut on changé le systeme pour passer sur une 3 bouton?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- regtoc19
Re: Emetteur ou récepteur HS telecommande 2 boutons test pos
Tu as regardé un peu plus bas sur la même page de ce forum?, il y a un sujet : clé désynchronisée/ouverture fermeture HS
Il y a pas mal d’infos qui pourraient bien résoudre ton problème
