Voyants abs, asc, dsc allumés - capteur HS
- galexandre
J'ai vu (très) récemment un cas identique : l'outil de diagnostic permet de savoir quel capteur abs/asc est en cause. Je crois qu'ils sont situés au niveau des roues, près des disques de frein. Si tu n'as pas accès à un outil de diag, je te conseille de nettoyer les capteurs avec un coup de "soufflette" ainsi que de vérifier les éventuels connecteurs...
- jacques-olivier
deux voyants allumés en permanence
çà fait quelques jours que ma femme me parlait de ce problème mais je n'avais jamais pu le constater.
Et puis ce matin on est parti faire une longue balade et après bien 150 kms, alors que je commençais à lui expliquer que çà venait peut-être du fait que sa conduite n'était pas assez sportive, qu'elle avait dû imaginer l'allumage de ces voyants, que blablabla et patata......
PAF!!! deux voyants orange!!!
Et ce dans une ligne droite, sans freinage particulier, et sans action sur le bouton DSC.
Depuis pas moyen de les éteindre, même après coupure de contact.
Je précise que la pression des pneus a été vérifiée juste avant de faire la balade.
C'est comme si j'avais appuyé plus de 3 secondes sur le voyant DSC et que ainsi j'avais désactivé le DSC et l'ADB.
Quelqu'un a une idée ou c'est direct une visite chez BM
- galexandre
Re: deux voyants allumés en permanence
AMHA, ça vient d'un capteur ASC. C'est un problème courant (fais une recherche ici)...
Si tu ne trouves pas celui qui est "sale", un passage au diag peut être nécessaire
- jacques-olivier
Merci, je vérifie çà demain matin
- jacques-olivier
Ce matin, j'ai démonté et nettoyé les quatre capteurs.
Je remets le contact et....rien ne change
Ce midi, je pars déjeuner en famille, voyants allumés.
En arrivant j'en parle au beau-frère qui a une 325 xi.
Au moment où je mets le contact pour lui montrer, plus de voyant!!
Fin d'après-midi sur la route du retour, tout va bien jusqu'au moment où....ces saloperies de voyants se rallument
Donc je soupçonne un faux-contact ou un truc de ce genre.
Demain je vérifie les connections.
- Jean-Mi
J'ai eu le même pb.
Il y a déjà un sujet sur ce site qui m'a permis de le résoudre. C'était une soudure sur la fiche de la pompe abs qui était hs.La manip se fait très bien si tu est consciencieux.
Z3 Roadster 1.9 2001
Les miroirs feraient bien de réfléchir avant
de renvoyer les images.
- jacques-olivier
Le problème est que sur mon Z ce n'est pas le voyant d'abs qui s'allume comme tu peux le voir sur la photo.
Ce matin, j'ai démonté les quatre connecteurs des capteurs.
Un coup de WD40, un coup de souflette.
J'ai remis le contact et mes voyants sont pour l'instant éteints.
Je croise les doigts pour que çà soit çà
Je ne manquerai pas de vous tenir informés de la suite des évènements.
- jacques-olivier
La panne étant intermittente, je ne vais pas crier victoire trop vite mais depuis ma dernière intervention (nettoyage des connecteurs de capteurs de roue) les voyants en question ne se sont pas rallumés
Pourvu que Zà dure
Pourvu que Zà dure
- Armand0
Re: voyant abs et antipatinage allumés?
Bonsoir à tous.
Je remonte le poste car il m'arrive la meme chose.
1ere apparition du phénomene un soir en rentrant du taf (apres 10 min de route). Je sors d'un rond point un peu fort, les voyants s'allument (abs+esp). je m'arrete un peu plus loin, j'essaie de couper le contact/redemarrer mais les voyants sont toujours allumés. Je decide de repartir (un poil enervé, il m'en faut pas beaucoup) un peu vite, et au passage de la seconde (pas super en douceur) les deux voyants s'eteignent. J'ai pas cherché plus loin.
Aujourd'hui, deuxieme phénomene. Je rentre du taf, meme rond point, conduite super cool et paf, les voyants s'allument. et ce coup ci, ils ne semblent pas vouloir s'éteindre (meme apres un test de freinage puis virage en 1ere en redémarrant (j'ai ni abs ni esp...)) .
Est ce un capteur qui est mal branché? qui est mort?
Comment vous en étiez vous tiré et surtout pour combien :p?
Merci d'avance.
Armand
Merci d'avance.
Armand
- Irandal
regarde dans la section Electricité, ya tout un topic la dessus, ça se règle a coup de soudures !
Z3 2.8 Coupe Cosmoschwarz
- tchebi
- Véhicule : Z3 M Roadster S54
Z3 M S54 - Voyant ABS, DSC et pression des pneus
En démarrant mon S54, 3 voyants sont restés allumés sur le tableau de bord : ABS + DSC + témoin de pression des pneumatiques. Ca m'est arrivé le lendemain d'un regonflage des pneus, sans reset de la pression (venant d'un Z3 2.0 et 3.0, je n'avais pas cette manip à faire sur mes précédents Z).
Après avoir lu le forum en long, en large, et en travers, j'ai essayé les astuces suivantes :
- réinitialisation de l'ABS (3 fois de suite volant à fond à droite, puis à gauche, puis coupure moteur) => RAS, toujours les voyants
- coup de karcher dans les freins (capteurs encrassés ?) => RAS, toujours les voyants.
- accélération franche sur sol glissant pour forcer le fonctionnement du DSC => RAS, toujours le voyants.
- freinage violent pour forcer l'ABS => RAS, il est désactivé...
- gonflage des pneus et réinitialisation de la pression avec le bouton adéquat => RAS, les 3 voyants restent allumés.
J'ai lu le célèbre topic sur le démontage du boîtier ABS avec soudure défaillante. Je ne veux pas me lancer là dedans... Mon Z a 60 kkm, je serais vexé d'être victime de ce problème.
J'ai également lu beaucoup de topic BMW sur le net. Capteurs encrassés ?
Si vous avez des pistes, conseils ou la solution, je suis preneur. Sinon, ce sera direction le garage....
- tchebi
Re: Z3 M S54 - Voyant ABS, DSC et pression des pneus
Il s'agissait du capteur de la roue ARG, il était mort. Je ne trouve pas la référence de la pièce sur realoem pour vous montrer.
- morkenultor
Merci pour les solutions , jai eu avec un autre miste exactement ce probleme que nous avons pu résoudre en remettant de la pression suivi d' un reset. On surveillera aussi les notres. Vais me faire un petit dépoussiérage
- jeffbeheme
Pas vu ce topic intéressant
Comment t as trouve ce problème?
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
