Voyants abs, asc, dsc allumés - capteur HS
Re: Z3 M S54 - Voyant ABS, DSC et pression des pneus
tchebi a écrit :Il s'agissait du capteur de la roue ARG, il était mort. Je ne trouve pas la référence de la pièce sur realoem pour vous montrer.
Le capteur d'ABS ?
Pièce 11
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
tchebi
Véhicule : Z3 M Roadster S54
Message par tchebi »
Exact Ferny, c'est bien cette pièce (environ 90 EUR HT). :thumbup:
Seigneur88
Message par Seigneur88 »
Bien vu Tchebi, ton intuition était donc la bonne...
Quia nominor Leo
Ex-Z3 2.8i ROADSTER TOPAS BLAU - intérieur TOPAS BLAU
Ex-Z3 2.8i COUPE TITAN SILVER - intérieur TANIN ROT
Ex-Z3M COUPE BOSTON GRÜN - intérieur GRAU
Ex-Z4 3.0si COUPE SAPHIR SCHWARZ - intérieur INDIVIDUAL CARAMEL
tchebi
jeffbeheme a écrit :Comment t as trouve ce problème? :dur:
Valise chez mon garagiste indépendant JBMV à Saint-Aubin.
jeffbeheme
Message par jeffbeheme »
super alors.... car je crois qu'un membre de ce fofo julien a ce problème avec son 3 litre
BMW Z4 Sdrive 35is
Thierry
Message par Thierry »
tchebi a écrit :Bonjour à tous,
- coup de karcher dans les freins (capteurs encrassés ?) => RAS, toujours les voyants.
Je tombe sur ce topic à l'instant... hélas un peu tard... mais je voudrais faire éviter la manips ci dessus à d'autres Zistes.... ;-)
Nettoyer les capteurs est une bonne idée, mais pas au Karcher ! :D
Les capteurs sont bien planqués, ils n'ont pas vû une seule goutte d'eau arriver...
pour le faire il faut démonter le capteur, le souffler, et aussi par la meme occasion souffler l'endroit ou il est pluggé (attention ca va envoyer de la poussière de frein partout...)
C'est tout :lol:
Content que tu ai trouvé ce qui n'allait pas en tout cas :-)
Thierry
collectionneur d'attrapes poussières
Re: Voyants abs, asc, dsc allumés - capteur HS
petit retour :
Symptômes : voyant ABS et DSC allumés un beau matin d'août.
Diagnostique :
De passage, lundi 23/09, chez ""F Green"" à Wittenheim : question au chef du garage ""vous ne feriez pas de diag pour un Z3".
Mais SI, entrez votre voiture, (elle est belle, tout ça, tout ça) branchement, résultat : capteur ABS ar-gauche HS.
35 euros. Je pense que vous allez changer vous même ? Une fois que c'est fait revenez me voir, je vous repasse gracieusement le DIAG pour enlever le défaut.
Merci, au-revoir (le tout en 15mn).
Appel BMW allemagne, coût du capteur 100 €. Mais faut venir pour commander, payer acompte, puis revenir chercher.
Chez BMW "JMS" à SAUSHEIM-MULHOUSE (qui accorde des réduc de 15 à 35 % aux membres du Z3 CLUB FRANCE, mais j'en parlerai ailleurs). 108,88 €. Je commande.
Capteur arrivés ce matin (26/9).
Réparation :
Grâce au présent topic et à celui-ci viewtopic.php?f=21&t=16719
Démontage-remontage du capteur (j'ai mis un peu de W40 lundi) qui est là
et relié là
en entier ça ressemble à ça :
Vous noterez que quelqu'un, avant moi, avait déjà eu un petit soucis qu'il a réglé avec du ruban adhésif.
La tête de Mickey
Démarrage du Z, en ligne droite > volant tout à gauche, volant tout à droite et ça 3 fois de suite > volant tout droit > quelques mètres de roulage tout droit (vous aurez remarqué, sur le compteur, que j'ai fait 200 m, mais c'était pour faire demi-tour)
et abracadabra plus de voyants allumés :D :D :D :clap:
Et mes jolis compteurs
Merci aux Zistes qui ont posté à propos de cette panne.
Merci M. le chef du garage de F Green, mais je n'ai pas besoin de venir vous embêter.
Pouvez pas savoir comme je suis content de moi. :D :D :D :D :D
Fylg
Département : 40 Landes
Localisation : 40 Landes - entre gaves et coteaux, piémonts et cols, landes et dunes
Message par Fylg »
(...) Nettoyer les capteurs est une bonne idée, mais pas au Karcher ! :D
pour le faire il faut démonter le capteur, le souffler, et aussi par la meme occasion souffler l'endroit ou il est pluggé (attention ca va envoyer de la poussière de frein partout...) (...)
Thierry
Exact, je :oops: , le défaut avait disparu après le passage au Karcher mais il est revenu ensuite, de temps en temps, parfois en m'arrêtant ou en repartant d'un stop, ou en roulant à vitesse stabilisée, ou ... n'importe quand en fait ! :ranting: :frusty:
Donc passage à la valise chez BMW, le problème identifié est encore différent de celui de Tchebi et Bernard61 --> c'est le capteur de lacet / capteur d'accélération réf. 37 14 6 781 405 qui est en défaut intermittent -|- prix de la pièce = 72,88 € HT mais nécessité de déposer le siège conducteur :dur: forcément ça alourdit la facture [c'est parce que cette auto se conduit avec les fesses qu'ils ont placé ce capteur sous le siège conducteur, ou bien ... ?! :whistling: 8O ]
Tant qu'on y était les 4 capteurs ABS de roues (générateurs d'impulsions) ont été démontés, vérifiés et nettoyés ... et pas au Karcher cette fois ;-)
C'est le cadeau de Noël de la Z et j'espère que j'en ai fini avec ça car quand ces 2 témoins s'allument ça dégrade vraiment la sérénité :x
EDIT : en plus du capteur de lacet / capteur d'accélération réf. 37 14 6 781 405 il faut aussi changer le capteur réf. 34 52 6 864 094 - aïe :cry: car la valise ne sait pas dire lequel des deux est en défaut --> suite au remplacement du 1er capteur les symptômes sont réapparus. Maintenant que le 2d est remplacé c'est ok.
Dernière modification par Fylg le mer. 28 mai 2014, 10:54, modifié 1 fois.
dam17
Message par dam17 »
Mon temoin vient de s'allumer ce soir ! La z est encore sous garantie donc retour case depart ! :dur:
Neuneuil
Témoins jaunes : Hydraulique des freins + Contrôle de stabil
Message par Neuneuil »
Le Z sort à peine du garage qu'il me fait un caprice :dur:
Alors que je roulais vers Gisors sur une route où les plis de la route ressemblent à des ralentisseurs et où le goudron fait vibrer toute la voiture, 2 voyants jaunes sont apparus :
  • - Hydraulique des freins
    - Contrôle de stabilité
Les disques et plaquettes avant ont été changés il y a deux semaines, et les plaquettes arrières ont moins de six mois, le bocal de liquide de frein est plein à raz bord.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème ? Le voyant d'ABS n'étant pas allumé, vous pensez que je peux échapper au sempiternel problème du boitier d'ABS aux soudures approximatives ?
Z3 coupé 3.0i Titansilber
ZAIME60
Département : 60 Oise
Re: Témoins jaunes : Hydraulique des freins + Contrôle de st
Message par ZAIME60 »
Quel est ton modèle de Z3 (et plus particulièrement l'année) ? Est-ce bien un DSC (et non un ASC) sur le bouton associé ?
En fonction de ta réponse je vais simplement t'évoquer le cas le plus grave si ton système est un MK 60 :
Les dernières Z3 produites avec un DSC sont des Teves MK60 et ce boitier ESP a des soucis de fiabilité. Ce n'est pas propre à la Z3 mais à la conception du boitier en lui-même (les Audi-volvo-seat-skoda-Vw-ford équipé au début des années 2000 ont les même soucis).
Dans ce cas rien à faire autre que de changer ce boitier avec un chèque minimum de 2000 euros en concession BMW (reparamétrage obligatoire).
Si tu es 'courageux' quelques sociétés étrangères se sont spécialisés dans la réfection de ce boitier...(ex : http://www.sinspeed.co.uk/common-abs-pu ... zda-volvo/) mais je ne serais t'en dire plus...
Quant à l'ABS sache qu'il est intégré au boitier au Teves MK 60 car ce n'est qu'une fonctionnalité de ce système.
Maintenant passons au cas les moins grave :
Une défaillance de plusieurs capteurs externe au bloc (capteur pédale de frein, capteur de pression de freinage...) peuvent également provoquer l'allumage des voyants...mais passage à la valise obligatoire pour le diagnostique et dans ce cas la facture sera beaucoup plus légère....
Bref tiens nous au courant....
Un peu de fonction "recherche" avant de créer un nouveau post, ne fait pas mal..... ;-) :lol:
Tout est là,
ou si c'est plus grave :
viewtopic.php?f=21&t=16719#p232315
Neuneuil
Merci pour ces informations ZAIME60, le Z est un 3.0 de 2001 et il est bien équipé d'un DSC (et rien qu'en l'écrivant je suis partagé entre la joie d'avoir un véhicule bien équipé et la tristesse de savoir que ça risque de me couter une tetra-blinde).
Comme pour beaucoup, le problème est intermittent : je l'ai pris pour faire 20 bornes mardi soir et je n'ai pas eu les voyants. Je vais le faire passer à la valise pendant les vacances histoire d'en savoir un peu plus et je vous tiens au courant du diagnostique.
Dans le cas où c'est le boitier qui est mort, mon garagiste m'a indiqué que des sociétés se sont mises à les réparer en France aussi. Et si la réparation n'est pas possible et qu'il faut le remplacer, ils vont me remettre la même boitier pourri ou bien depuis ils ont fiabilisé le bidule ?
bernard61 a écrit :Un peu de fonction "recherche" avant de créer un nouveau post, ne fait pas mal..... ;-) :lol:
Si ça fait mal la fonction recherche, parce que je me suis envoyé 37 pages de post :online: (oui msieur) afin de vérifier que personne avait eu son voyant d'hydraulique d'allumé avant de poster mon message du coup un peu tardif. Et ... me suis encore fait rattraper par la police :lol:
aZul
Département : 38 Isère
Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Message par aZul »
A mon tour d'avoir droit au déclenchement simultané des voyants ASC et ABS :( il y a une semaine en rentrant d'un weekend en Alsace.
400km hors des autoroutes sans spécialement chahuter la voiture, donc lorsque les voyants s'allument le premier reflexe est de s'arrêter et redémarer en espérant qu'il aurront disparus. Mais non ils restent bien présents sur les 150 derniers km qui me séparent encore de chez moi.
Je me met donc aussitôt à la recherche d'infos sur ce probleme et tombe rapidement sur ce topic. j'en déduit assez logicement un problème de capteur ABS mais pas le temps de regarder avant quelques jours.
Cet après-midi je décide donc de lever la capot du Z pour checker les fusibles avant de démonter les roues, tout est OK. Petit démarrage les 2 voyants sont bien présents.
Tentative d'acquitement du défaut avec la manoeuvre des 3 tours de volants G/D, arrêt du moteur, redémarage. Il sont toujours présents.
Quelques tours de roues, puis à nouveau les 3 tours G/D, pas de redémarrage, je roule une centaine de métres et les 2 voyants s'éteignent :thumbsup:
Donc pour le moment je suis content, mais sans doute une première alerte...
Z3 2.0 cosmoschwartz.
1200ss
Message par 1200ss »
:evil: en rentrant du boulot 20kms mes 2 voyants se sont allumés abs et asc ,je vais donc voir les capteurs dans un premier temps :x
