Voyants abs, asc, dsc allumés - capteur HS
1200ss
Re: Voyants abs, asc, dsc allumés - capteur HS
Message par 1200ss »
1200ss a écrit ::evil: en rentrant du boulot 20kms mes 2 voyants se sont allumés abs et asc ,je vais donc voir les capteurs dans un premier temps :x
j'ai donc essayé hier le coup du volant 3 a gauche et 3 a droite et voyants toujours allumés :( ,ce matin je pars bosser et au bout de 100 m plus de voyants :clap:
Ca arrive, faudrait faire un diag.
Neuneuil
Message par Neuneuil »
Mes deux voyants se sont rallumés 3 fois depuis mon dernier post (et ils disparaissent quand je démarre le weekend suivant), la valise indique un problème avec le capteur d'accélération transversale situé sous le siège. J'avais remarqué que dans au moins deux cas, les voyants se sont allumés alors que j'avais mis la clim (je l'avais mise deux fois dans l'année donc je suis sûr de mon coup) et quand j'ai raconté ça au garagiste, il m'a dit que ça pourrait alors être la centrale (une histoire de boitier ESP qui s'use et qui tire plus de jus ... je suis plus bien sûr ... et que ce serait beaucoup plus cher ... ça je m'en rapelle).
Bref, je roule avec la clim en permanence depuis quelques temps et ça ne s'allume pas plus pour autant, donc je vais peut-être passer au travers pour cette fois-ci :happy:
Z3 coupé 3.0i Titansilber
Edgar Dunor
Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Message par Edgar Dunor »
Bonjour à tous , … c'est fait , c'est arrivé... mes voyants ABS et ASR sont constaments allumés … je voudrais tenté le reboot, par contre je ne retrouve pas la procédure du volant de droite à gauche .. si quelqu'un s'en souvient … Merci
De mémoire :
A l'arrêt, moteur tournant 3 x jusqu'en butée, de chaque cotés en commençant par la gauche, puis milieu. Éteindre, allumer, rouler tout droit sur au moins 500 m.
Pareil que là, en fait
viewtopic.php?f=21&t=5583&p=1220239&hil ... e#p1220239
Ou fonction recherche avec "droite gauche" :lol: :lol: :lol:
C'est presque une incantation vaudou ta procédure :D
Edgar Dunor
bernard61 a écrit :De mémoire :
Merci donc c'est milieu gauche, milieu gauche, milieu gauche puis idem à droite ou c'est milieu gauche milieu droite X3 ?
Alternativement...
beniusc
Message par beniusc »
Hello,
je viens d'avoir les voyants qui se sont allumés au tableau de bord. En roulant sur l'autoroute sans freiner : ils ce sont allumés d'un coup !
j'ai branché la valise rheingold, il y avait bien l'erreur d'affiché. J'ai supprimer les erreurs.
depuis cela n'est pas revenu.
est-ce le début du problème de la centrale ?
merci
Einstein
Message par Einstein »
Hello
Depuis 2 ans, j'avais les voyants ABS asc qui de temps en temps s'allumaient.
Je pouvais rouler une centaine de km ou plus sans rien au tableau de bord. Il ne se passait rien dans le que le moteur tournait. Et parfois une centaine de mètres après le redémarrage , deux jolis voyants venaient orner le tableau de bord.
Après avoir coupé le contact et roulé quelques dizaines de mètres , tout redevenait normal. Au pire c'était en reprenant le véhicule le lendemain.
2 ans c'est peut-être beaucoup mais le fait est que les voyants se déclenchaient en juillet août et septembre.
J' ai passé le contrôle technique sans soucis début juillet .
2 passages de valises dans deux garages différents . Le second l'an dernier après ma rencontre avec un chevreuil. Rien d'anormal de détecté.
Mise sur le pont pour autre chose , mon garagiste constate que l es capteurs ABS à l'avant sont rouillés.
Aussitôt commandés, aussitôt montés ou presque puisqu'il a mis deux heures pour extraire les anciens.
Depuis plus rien au tableau de bord.
Cab Z3 2.8l bleu montreal
Mahé
Message par Mahé »
Bonjour à tous.
Problème survenu hier soir. :(
Ce qui m'étonne dans tout ce que je lis ici ou ailleurs, c'est que l'on parle essentiellement d'un problème de capteurs ou de boitier. Bon. Certes. Mais à la base ce genre de voyant est là pour te prévenir d'un problème du système de freinage et/ou de contrôle dynamique de stabilité. Pas pour te dire que lui même, ce capteur à un problème...
En gros, la majorité des causes de l'allumage de ces capteurs, serait un défaut de ces dits capteur. Ce serait quand même un gros échec de conception des systèmes de surveillance.
Ceci dit, quand on lit la notice, ce cas ( voyant ASC+T couplé au voyant ABS en orange) n'existe pas. Ils ne parlent que d'un cas similaire, mais avec voyant ASC+T en rouge et voyant d’avertissement rouge de l’hydraulique des freins.
Patrick88
Département : 88 Vosges
Message par Patrick88 »
Pour ma part, l'allumage du voyant était épisodique, surtout lors de période, disons, un peu humide.
Après nettoyage des 4, plus de souci, et ceci depuis 4 ans. Donc pas de problème de conception mais d'encrassement.
Ce n'est pas spécifique à nos Z et l'emplacement est forcément favorable à l'encrassement ou à la rouille. ;-)
Mahé
Message par Mahé »
Patrick88 a écrit :Pour ma part, l'allumage du voyant était épisodique, surtout lors de période, disons, un peu humide.
Des 4 quoi? Capteurs ABS?
Ps: Ce forum est vraiment sympa. Rassurant. :roll:
Patrick88
Oui, des 4 capteurs, pourquoi, on parlait d'autre chose ? :D
