Clé désynchronisée / ouverture fermeture HS
- Melusine
- Département : 69 Rhône
Re: clé ne fonctionne plus
Non le double est également désynchronisé
ex Z3M Roadster
ex Z3 Coupé 2.8 sv
ex Z3 Coupé 2.8 sv
Dans le même genre mais plus fun
Une de mes clé permet de fermer, mais pas d'ouvrir
Changer la pile?
Changer la pile?
- Evergreen
Re: Problème synchronisation clés
par acquis de conscience,et par mesure de précaution,
achete une pile,en tout cas moi c'est part là que je commencerais
Ma femme m'a dit:
Ma femme m'a dit:
- Jeff
- Fondateur
on poursuit dans ce sujet, merci
la procédure de resynchronisation est toujours un peu compliquée, ne marche pas toujours du premier coup et ne semble pas être exactement la même en fonction du modèle de Z (motorisation, millésime ou autre...)
si les piles sont neuves (ne pas uniquement se fier à l'allumage de la petite led rouge sur la clé) et que la procédure ou les procédures sont réalisée correctement, il n'y a pas à ma connaissance de bonne raison que ça ne fonctionne pas...
- Melusine
Bon nouvelle journée, nouveau problème :
la clé n°1 ne peut donc pas ouvrir à distance, juste manuellement et là ça se complique,
la clé n° 2 ferme et ouvre à distance (la LED rouge clignote 10 s) SAUF la porte conducteur (qui quand je l'ouvre fait chanter l'alarme),
mais le bitoniau de la porte conducteur bouge légèrement sous l'impulsion de la télécommande à distance
Pour la synchronisation rien n'y fait, de toute il me faut une pile neuve pour la télécommande de la Compact,
donc vais en prendre une aussi pour le Z pfff, la pile j'y crois que très moyennement.
ex Z3M Roadster
ex Z3 Coupé 2.8 sv
ex Z3 Coupé 2.8 sv
Moteur d'ouverture de porte fatigué sans doute, j'ai le problème sur la M3 qui est un peu plus vieille (94)... mais heureusement sur la porte passager.
Je dirais vu le phénomène que cela n'a rien à voir avec le fonctionnement de la centralisation. Et pour l'autre clé, la pile.
J'ai constaté aussi que la centralisée marchait un peu comme elle voulait, et ce avant de tomber définitivement en rade de batterie... après changement, hormis la porte passager ça remarchait quand même beaucoup mieux... Piste à explorer peut-être
- Jeff
- Fondateur
+1ferny37 a écrit :Je dirais vu le phénomène que cela n'a rien à voir avec le fonctionnement de la centralisation. Et pour l'autre clé, la pile.
ta clé 2 deux fonctionne normalement, mais tu as un souci au niveau de la serrure de porte / moteur de verrouillage (j'ai le même depuis peu sur la porte passager du Z )
pour ta clé, faut déjà changer la pile avant de pouvoir la reprogrammer.
- Melusine
Ouai bah top hormis changer la pile,
faut donc que j'aille me faire saigner chez Béhème
Bon bah comme dit je vais déjà commencer par la clé
ex Z3M Roadster
ex Z3 Coupé 2.8 sv
ex Z3 Coupé 2.8 sv
- Jeff
- Fondateur
Mais non justement, roh !
Commence déjà par changer la pile et reprogrammer l'autre télécommande. L'autre souci est un problème annexe, perso en attendant de m'occuper du problème, je verrouille à la main de l'intérieur avant de sortir et c'est réglé, y a rien de bloquant en soit.
- Melusine
Oki oki donc je vais faire la "méthode Jeff"
Merci !!
Merci !!
ex Z3M Roadster
ex Z3 Coupé 2.8 sv
ex Z3 Coupé 2.8 sv
- Jeff
- Fondateur
dans la FAQ de cette section, tu as le mode d'emploi pour changer le moteur de verrouillage, si tant est que ça soit bien ça le problème.
viewtopic.php?t=12485
- Melusine
Merci Jeff pour le lien,
tu viens de me démotiver
c'est kiki veut démonter la garniture de mon Z
Bon bah on va peut-être attendre un peu, le Z est tellement bien dans le garage
ex Z3M Roadster
ex Z3 Coupé 2.8 sv
ex Z3 Coupé 2.8 sv
- Batman31
Re: fermeture centralisée via la clé ne fonctionne plus
Et le récepteur de la télécommande au niveau du rétroviseur du pare-brise?
- Melusine
Ma concession préférée a resynchronisée la clé avec le récepteur du rétro,
avec moi ça marchait pas évidemment
Et c'est bien le moteur de verrouillage de porte (conducteur) qui est HS, on m'annonce 90€ la pièce,
bah ça va vraiment attendre
ex Z3M Roadster
ex Z3 Coupé 2.8 sv
ex Z3 Coupé 2.8 sv
- robby13
On comprend pourquoi il est préZident maintenant
Z3 M Roadster estoril
///Team Gros Fast
"Duck Hunt"
///Team Gros Fast
"Duck Hunt"
