Changement phares conduite à droite RHD / LHD
- Nico_74
Re: Changement phares Z3 M
Apparement, ce ricain a installé des phares "euro" avec réglage de la hauteur sur son z3 coupé.
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=75122
Et on voit que sur la référence 63128381081 et 63128381082 le système de réglage (réf 67168389947) est inclus dans le bloc optique (alors que la pièce est moitié moins cher), alors que sur ma réf il est vendu (de force mais) séparément. Cela pourrait être la principale différence, mais à priori la connectique est la même... Donc je me dis que ça doit passer...
Z3M Coupé Dakargelb, dit Super Banane
Salut si tu ne trouves rien, j'ai des phares à clignos blancs, le plastique doit être poli reverni, mais ce sont des Français.
Je veux juste les phares anglais en échange, pour du circuit je me moque du faisceau de phares, on peut donc faire un échange.
Je ne sais pas si cela te suffira
Superbe proposition !
Il y a un kit Meguiar's (environ 30€) qui permet de leur redonner en peu de temps leur prime jeunesse
Fonces !!
Fonces !!
- La Légion en Z3
- Département : 30 Gard
C'est dommage car "bozdop" viens de vendre les siens à 550 euros pièce... (viewtopic.php?f=85&t=32788).
Non, 550 € les deux...
- La Légion en Z3
oui... Exact autant pour moi!!!!
Non Nico, tu n'auras pas mes phares... Déjà qu'Alex a essayé de me les piquer !
Donc ton Z est vendu ? Arf, si j'avais eu les sous...
- Nico_74
Ils sont oranges tes phares non? Dans ce cas tu n'as pas à craindre de raid nocturne pour te les voler...
Mais sinon, après investigation, il semblerait qu'un des deux phares de mon z soit équipé de la référence 63128381082 (la moins cher, qui ne correspond pas à mon numéro de chassis). Sur le deuxième, qui éclaire complètement du mauvais coté et qui pose soucis au CT, l'étiquette avec la référence à disparu (et donc probablement une référence anglaise, l'importateur n'aurait fait changé qu'un phare sur les deux?? ). Donc, si tout se passe bien, je n'aurais qu'un phare à remplacer, avec la référence la moins cher
Je croise très très très fort les doigts...
Il te faut donc un gauche avec les cerclages chromés ?
Voir mon lien vers Ebay pour le gauche page précédente.
- Nico_74
Petit message pour conclure le sujet, les références 63128381081 et 63128381082 s'installent donc sans soucis sur mon modèle, le boitier de réglage de hauteur des phares est inclus sur le bloc optique.
A bientôt!
A bientôt!
L'éclairage: d'une conduite à gauche à une conduite à droite
Bonjour à toutes et à tous,
Après mon inscription il y a quelques minutes, j'ai cherché dans ce forum et n'est pas trouvé la réponse à ma question.
J'ajoute donc un message pour vous exposer mon problème.
J'ai acheté une RHD (right hand drive) à Londres. Les phares sont ainsi "réglés - designées" pour éclairer pour la conduite à gauche.
Dans l'espoir de passer le contrôle technique sans encombres, j'aurai besoin de faire un réglage/une modification pour qu'ils éclairent pour une conduite à droite.
Mes questions :
Que faut-il faire.
Inverser les projecteurs codes des blocs optiques (mettre le gauche à droite et le droit à gauche)? Je pense pouvoir faire cette manip.
Changer en plus la glace des phares (qui se démonte sur mon modèle)?
en regardant par exemple ce lien d'oscaro pour une M3, il semble que le coté sur lequel on monte un projecteur soit en rapport avec le coté de la route ou on conduit. http://pieces-auto.oscaro.com/bloc-opti ... 3-88-63-gf
J'aimerai si possible ne pas avoir a acheter 2 blocs optique complets !
Je suis ensuite conscient qu'il faudra faire ajuster les faisceaux chez un garagiste mais bon 30€ ça passe encore !
Merci d'avance pour vos réponses.
Flo
Mes questions :
Que faut-il faire.
Flo
Re: L'éclairage: d'une conduite à gauche à une conduite à dr
Je pense que tu es obligé de changer les blocs...
Droite / gauche : impossible. Regarde la forme des phares...
Sujet fusionné : même problème.
Bernard,
je ne parle pas des phares mais des projecteurs code (la coque qui contient l'ampoule des codes). Ils ont la même forme sur le phare droit et gauche.
Est-ce que quelqu'un a déjà tenté cette manip ?
J'avais vu ce sujet mais pour ma part je ne souhaite pas tout racheter. Je suis quasi sûr que ce n'est pas nécessaire.
Peut-être que je me trompe.
Flo
Flo
Re: Changement phares conduite à droite RHD / LHD
OK.
