Fuite de courant
- ARCHIE
Fuite de courant
je viens de consommer 2 batteries en 3 mois, j'ai cru un moment que le Z était devenu hybride
Après différents tests, batteries branchée puis débranché, alarme déconnectée; il s'avère que c'est la voiture qui consomme à l'arrêt.
environ 0.22 A tout débranché. ça fait beaucoup.
je connais le moyen de retrouver le circuit en cause, mais dans mon parking, c'est pas pratique à mettre en œuvre.
Avez vous déjà été confronté à ce soucis ? quel en était la cause ?
merci et bonne route
Présent au 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10eme, 11eme meeting national,comptez sur moi pour le centenaire
- fanfre
- Département : 11 Aude
Re: Fuite de courant
j'ai eu ce problème: chez moi, c'était le contacteur de l'éclairage du coffre qui était mort et le coffre restait allumé en permanence, même fermé.
Pour vérifier le circuit qui consomme tu peux mettre un ampèremètre en série juste à la sortie de la batterie (ou pince ampèremetrique) et ensuite retirer les fuZibles un par un jusqu'à trouver celui qui a une consommation anormale
Consommation normale :
Alarme, autoradio et horloge
Tu as peut être tout simplement une ampoule qui reste allumée (coffre)
- ARCHIE
j'ai commencé par ça, enlevé l'ampoule mais non, c'est autre chose.fanfre a écrit :Bonjour,
En théorie, c'est ça, mais en pratique, pas facile à mettre en place dans mon parking.Michel77127 a écrit :Pour vérifier le circuit qui consomme tu peux mettre un ampèremètre en série juste à la sortie de la batterie (ou pince ampèremetrique) et ensuite retirer les fuZibles un par un jusqu'à trouver celui qui a une consommation anormale
D'autant plus qu'il faut attendre quelques temps après l'arrêt de la voiture afin que la consommation se stabilise.
Je connais pas de méthode plus fiable et rapide que celle décrite par mimi
I love this caRZ !!!!
- ARCHIE
Moi non plus, mais si des zistes on déjà été confronté à cette anomalie, et que c'était à chaque fois le même soucis je gagnerais du temps.
Tu peux aussi vérifier les relais dans la boîte à fuZible si il n'y en pas un qui resterait ou alimenté ou bloqué
Contact coupé tu les retires un par un et tu écoutes si le contact se décolle (tu peux aussi tester les contacts si ils sont en bonnes poZitions)
meme probleme pour moi,j'ai enlevé l'ampoule de l'éclairage du coffre,depuis plus de problème
ange 35
- GOTO
- Département : 51 Marne
Pareil pour moi, plus d'ampoule, plus de pb
Pareil pour le mien.
Vous n'êtes pas très bricoleur messieurs
- huggy6
Il n'est pas prêt d'aller au MN...
Huggy6
Huggy6
Ex Z4 2.0i Saphirschwarz, Ex Z4 2.5i Stratusgrau, Ex Z4 3.0si Hellrot, Ex Z4M Imola Rot, ...M3
- ARCHIE
Alors là aucune chance que j'arrive en retard AUCUNE
Petit calcul simple : 220mA sous 12V = 2.6W
Ampoule coffre = 10W
C'est quand même une petite conso, donc en priorité un élément déjà alimenté qui bouffe plus que prévu
