fusible qui saute avec les vitres électrique
- Département : 83 Var
Bonjour à tous
Voilà, j'ai le fusible qui saute avec les vitres électrique. Jamais eu de pb auparavant. Donc j'ai remplacé plusieurs fois le fusible (en mettant finalement des fusibles pas forcément de bon calibre) mais apres quelques montés/descente, ça saute. bien avant ça, comme les vitres étaient un peu lente j'ai mis du WD40 sur les glissiéres (sans démonter) et maintenant, l'AR se fait rapidement et sans résistance.
ps : j'ai changé le bouton du tableau de bord il y a quelques mois par un neuf vendu sur le coincoin (pas de marque BM la piéce bien sûr....)
ma 1ere question deja c'est : quel est l'ampérage du fusible de vitre électrique ?
à force de claquer des fusibles pour essayer identifier si c'était droite ou gauche, monter ou descendre, contact mis ou pas, etc....je ne sais plus comment faire pour analyser cela
mon idée serait deja d'ouvrir les panneaux de portes pour vérifier le câblage, la fixation, le graissage etc....
quelqu'un a une autre idée par hasard
merci de vos réponse !!
Re: fusible qui saute avec les vitres électrique
Si le moteur force trop l'intensité augmente et ça crame le fuZible
Il faut démonter les panneaux de portes et analyZer (fixation correct des moteurs, graissage des tringleries, etc...)
Dernière modification par La Globule le dim. 7 févr. 2016, 22:46, modifié 1 fois.
oui c'est ce que j'ai prévu. par contre, l'intensité du fusible c'est .......?
C'est le fuZible 14 qui est 30A
viewtopic.php?f=21&t=1488#p20126
ok super. parce que comme j'ai essayé plusieurs fusibles, si ils ont une intensité inférieur c'est aussi pour ça qu'ils ne tiennent pas
je vais m'occuper de réviser les mécanismes et de mettre le bon fusible aussi
merci
merci
Peut-être aussi traiter les joints, surtout le joint "racleur" horizontal extérieur, avec l'âge ils durcissent et freinent le mouvement de la vitre. (j'ai traité les miens au Seal-feed de swisswax et résultat surprenant...
Oui DanZ, c'est prévu. mais pour mon pb, il me semble (je peux me tromper) que ça coulisse bien. Mais je vais réviser tout cela
petit retour d'information. Je n'ai pas encore eu le temps de réviser mécanisme de vitres, mais j'ai changé le fusible par un 30A comme ça doit l'être. Apres essai cela fonctionne. Il est très probable que les essais que j'ai fait précédemment ont été fait avec des fusibles bien en dessous de 30A ce qui explique (en partie peut-etre) que cela sautais rapidement. ça n’empêchera pas une révision des mécanismes des 2 portes mais c'est un bout d'explication....
- Tetram
c'est sûr, 30 A , ça commence à donner^^ , si tu as mis du 10 , ça ne pouvait pas aller loin , néanmoins ,si tu as le courage, une bonne vérif te mettra d'équerre
ne connaissant pas l'ampérage, j'ai passé du 5, 10, 15, etc.........
si on a pas le manuel de l'auto, où peut-on trouver l'ampérage des fusibles ??
- lqalf
Sinon l'ampérage des fusibles est marqué directement dans le boitier des fusibles au dos du chapeau
- liste des fusibles par sujet
- emplacement
- pour chaque numéro, l'ampérage est indiqué
- emplacement
