Il me semble que c'est tout simplement un relais spécifique et rien avoir avec l'alarme (rajoutée ou pas)... si mes recherches sont bon : 61358364690Pixel_Z3 a écrit :Pour finir sur l'option confort, sur la mienne il y a une alarme rajoutée par le premier propriétaire avec un bip qui fait office de fermeture centralisée, et qui remonte automatiquement les vitres!
Vitre électrique avec option confort?
- 4zoë
Re: Vitre électrique avec option confort?
- Pixel_Z3
C'est possible mais ce que je voulais dire c'est que, dans mon cas, c'est la télécommande de l'alarme qui provoque à la fois la fermeture des portes et le remontage des vitres (avec une petite sonnerie style 90's et 2 coups de clignotants )
- Guile
Testé sur mon Z.. ...
Fermeture via la clé et si je garde la clé inséréepisition fermeture 2 secondes, les vitres remobtent aussi.
- 4zoë
Tout à fait! si ça marche avec la clef, ça doit aussi marcher avec la télécommande (que moi je n'ai pas )Pixel_Z3 a écrit :...c'est la télécommande de l'alarme qui provoque à la fois la fermeture des portes et le remontage des vitres... )
- Tagada
Alors, perso, j'ai une Z3 je 1996 (fraîchement achetée) en 1.9 140ch.
Evidemement, il aurait été trop beau pour n’avoir aucun soucis alors que l'a voiture affiche 180.000km et 21 ans.
Concernant le problème de bouton pour les vitres :
Premièrement, il semble que les boutons soient d'origine, mais je n'ai pas l'option confort ... si je vous lis bien,
J'ai défait le soufflet, retirer le bouton en appuyant par dessous et puis, je bloque ... comment nettoyer les contacteurs ? comment démonter l’interrupteur en lui-même ? Y a-t-il une astuce ?
Peut-être devrais-je changer interrupteur, mais comment ne pas faire de boulette.
A moins que ce ne soit le mécanisme de la vitre qui merde ?
J'attends vos avis d'expert
Deuxièmement, j'ai un grésillement quand j'appuie dessus avec de plus en plus de difficulté à faire remonter les vitres, notamment du côté passager.il faut "réinitialiser " la fonction c'est-à-dire refaire les butées hautes et basses pour que je récupère la fonction confort (donc monter au maximum porte fermée en restant appuyé sur le bouton et idem pour descendre et ensuite ça refonctionne normalement ).
Inverse les 2 boutons, tu verras dejà s'il y a du changement.
Tu peux mettre de la bombe à contact sans démonter le bouton
- Tagada
exactement mon idée, mais je ne sais pas comment on déclipse les fils etc ...bernard61 a écrit :Inverse les 2 boutons, tu verras dejà s'il y a du changement.
