Vitres électriques ne fonctionnent plus
Bonsoir à tous,
j'ai quelques problèmes avec ma Z3 Cab. En effet, les vitres électriques ne fonctionnent plus. J'ai vérifié les fusibles coté boitier moteur, mais rien de cramé. On ma parlé de relais, mais je ne sais pas ou les trouver. Est-ce que quelqu'un peux me venir en aide pour mon problème?
merci d'avance
Jean-Marc
merci d'avance
Jean-Marc
Re: vitre électriques ne fonctionnent plus
Auparavant elles fonctionnaient bien toutes les 2?
Hello!
c'est une voiture que je viens d'acheter, elle n'a pas roulée depuis 3 ans. Le mec qui me la vendue m'a dit que les vitres se sont arrêtées toutes seules. et que depuis il n'a pas roulé avec. C'est le pote d'un ami...
J'ai regardé les fusibles coté compartiment moteur, mais rien de cramé. est-ce qu'il y a d'autre emplacements pour des fusibles, & ou des relais qui font fonctionner les vitres?. J'ai regardé derrière la boite à gant, il y a deux gros "relais", un vert et un blanc. je ne sais pas à quoi ils servent. J'ai également trouvé coté moteur, un boitier avec quelques relais (coté passager vers les prises + et -). Il y a aussi en dessous le volant quelques relais qui se battent en duel.
voila, sur ce coup je sèche
merci de vos lumières sur le sujet.
As tu suivi le lien posté et ceux qui s'y trouvent .......?
oui j'ai regardé, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de jus pour alimenter les moteurs de vitres.
j'ai aucun fusible de cramé. j'ai lu dans divers sujets, qu'ils y avait des pbs avec le relais de confort!! si il y a ce relais, il est ou?
est-ce qu'il peut y avoir un lien avec les deux gros relais blanc et vert derrière la boite à gant. je ne sais pas à quoi ils servent!! j'ai aussi plusieurs prises pas branchées à cet endroit. j'ai remarqué également que ca a déja été démonté. peut-être qu'il y a un petit malin qui a enlevé des relais???
merci de votre aide.
Je pense qu'il faudrait "remonter" le circuit :
démonte les contre-portes (tu trouveras un post sur le sujet)
vérifie l'arrivée de courant aux moteurs de lève-vitre
Ensuite avec l'ETK :
http://www.bmwetk.info/catalogue-des-pi ... 2/48078/61
essaye de trouver la suite du circuit.
Je repense à un truc, ce qui est curieux, c'est que les vitres sont arrêtées au même niveau de hauteur!!!
je vais regarder ca sérieusement, le printemps arrive vite...
Elles ne sont pas fermées complétement?
J'ai fait quelques recherches, apparemment il n'y a pas de relais pour les vitres ou alors je suis passé à côté.
Hello,
non, elles ne sont pas fermées jusqu'en haut. Je ne sais pas pourkoi...
je vais qd même vérifier que les boutons ne soient pas cramés, je vais en profiter aussi pour voir si j'ai un 12v dessus avant de démonter les portes pour tester les moteurs.
merci encore pour votre aide à tous!!
JM
JM
salut à tous,
je suis toujours à la recherche de ma panne de vitre électrique!!!
j'ai pas trouvé de 12v aux boutons de commandes des vitres. est-ce que quelqu'un sait le branchement des 4 fils aux boutons? je voudrais essayer de mettre directement le 12v sur les boutons pour voir si les moteurs sont alimentés sans démonter les contre portes.
j'ai pas trouvé sur différents plans le branchement des fils.
merci
JM
merci
JM
j'avance doucement dans l'investigation de panne.
je ne sais pas si il y a un lien, mais la centralisation avec la télécommande ne fonctionne pas non plus!!! j'ai biens les clignotants qui fonctionnent, mais aucune fermeture ni ouverture centralisée. J'ai également aucun fusibles de cramés. je ne sais pas non plus si il y a des relais qui fonctionnent avec la centralisation?
j'ai aussi derrière la boite à gant, trois prises, une verte (26 broches), une rose (26 broches), & une noir (18 broches) qui ne sont pas branchées.... est-ce quelqu'un sait à quoi elles servent. d'après ce que j'ai pu observé, ca a déja été démonté, il y a peut être un malin qui a enlevé des relais mais jamais remplacé.....
merci de votre aide
Jean-marc
merci de votre aide
Jean-marc
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Tu devrais trouver un +12 V sur tes inters
Et quand je regarde le schéma il y a bien la condamnation centralisée avec les fenetres
Apparemment j'ai 2 montage !
Soit c'est le fusible F13 30A ou F14 30 A aussi ...
Si tu as un mail je peut te scanner les schémas !
Ton Z est de quel année ?
Il faut que tu contrôle que les fusibles soient bons !
Après c’est un module électronique qui commande direct les moteurs !!
JP
JP
- Dan
- Département : 84 Vaucluse
Bonjour,ducat71 a écrit :j'avance doucement dans l'investigation de panne.
merci de votre aide
Jean-marc
Il te manquerait pas tout simplement le boitier de la centralisation (ZKE je crois) à des fois?
De mémoire, tu devrais avoir uniquement une prise bleu de libre, à moins que tu ais le régulateur de vitesse.
Voila à quoi devrait ressembler le dessous de ta boite à gants. On distingue le boitier avec 2 des 3 prises (le noire et la roZe)
Ça sent le braquage de boitier ! La mauvaise blague !
Il a commencé à la vendre pour pièces et ensuite il t'a trouvé ?
