Neiman bloqué z3
Re: Neiman bloqué z3 1.9
Avant de limer les pièces, je démonterai, il doit y avoir quelque chose qui n'est pas en place.
Enfin réussi. Du coup j ai légèrement limé pour avoir de belles empreintes, un coup de soufflette, un coup de lubrifiant spécial contact électrique et un coup de lubrifiant serrure et c était OK. Merci à tous pour votre aide
Content pour toi.
neiman bloqué
Bjr a tous
Voila je rencontre un probléme sur mon z neiman bloqué volant debloqué
c'est a dire la clef ne tourne plus du tout et je n'arrive pas a sortir ce fichu neiman pour le remplacé par le neuf que acheté chez bmw avec le jeu de clef set ce quequ'un peu me renseigner merci d'avance
Re: neiman bloqué
Un début de piste ici ? viewtopic.php?f=21&t=37467&hilit=neiman
Bonjour !
j'ai un neiman de rechange, pour le mien qui est bloqué en position "contact"... je veux bien tenter de tout remplacer moi meme, je suis normalement assez bricoleur, but... un petit toto serait pas de refus (en MP, je comprendrai aisément )
Juste une précision dans un des premiers posts suite au problème de neiman coincé une personne parlait de débrancher la batterie pour couper le moteur !
NON NON ne jamais faire cette manoeuvre sur tous les z3 ou z4, c est la mort du boitier électronique !
En effet en faisant de la sorte l alternateur va envoyer du courabt ds le boitier et paf c est la catastrophe...
- LOLO33
Pour info il faut aussi remplacer la partie qui tient le barillet car le problème du barillet seul neuf n'aura pas la même usure que sont socle et le problème de la clé qui tourne dans le vide et à la fin qui se bloque en position 2 va revenir.
Pour commander le socle il faut aller chez bm car il est usiné par rapport a la clé donc avec carte grise. Ensuite sur le dessus il y a deux vis auto cassante ainsi que sur la bague de contact rouge électrique qui est a l'opposé du barillet.
Je l'ai eu fait il y a fort lointain coût total 250 à 300 euro barillet et socle et visseries.
Я я люблю (любовь) мой z:) 1私は(ラブ)私のzが好きです ou alors....אני שאני כמו ( אוהב ) הז. שלי : )
