Alarme Z3M
Re: Alarme Z3M
OK super merci,
j'ai imprimé la notice en pdf plus qu'a comprendre qu'elle alarme j'ai!
je vais déja essayer de l'activée et de voir comment elle fonctionne!
Re: Alarme Z3M
Et donc rien ne ce passe
J'ai imprimer la notice mais c'est pour les alarmes avec la télécommande séparé
Moi j'ai une phase 1 avec la clef et les trois boutons
J'ai essayé de fermer la z et appuyer sur le bouton lumière rien ne ce passe
le voyant clignote pareil et pas d'alarme
Puis j'ai essayé le bouton ouverture mais à part ouvrir la z il n'y a rien de plus
Si vous pouviez m'expliquer comment ça fonctionne normalement ce serait impeccable
Merci à vous
Merci à vous
Re: Alarme Z3M
La notice est bien pour une alarme d'origine
Pourquoi après avoir fermé les portes tu appuies sur le bouton pour allumer la lumière
Tu vas essayer de faire ça :
- tu ouvres ton capot avant
- tu appuies avec ton doigt sur le contact qui se trouve au dessus du phare gauche
- tu fermes les portes avec la télécommande (tout en laissant ton doigt sur le contact)
- tu attends une minutes
- tu lâches le contact et ton alarme doit sonner
Re: Alarme Z3M
Gauche... Heu gauche quand tu es dans la voiture ou gauche quand tu es devant... c'est à dire à droite de l'auto..... Par ce que, comme l'a rappelé Ferny, en automobile, la norme c'est toujours dans le sens de la marche
Re: Alarme Z3M
J'appel bouton lumière le bouton en bas à droite sur la clef tout simplement par ce que il y a une lumiere dessiné dessus (ou un truc qui y ressemble) c'est bien un bouton pour l'alarme non?
je n'est pas de télécommande
j'ai juste une clef avec 3 boutons
une voiture
et une alarme intempestive
Re: Alarme Z3M
Le bouton avec la lumière sert à allumer la lampe intérieur pas à mettre l'alarme
Re: Alarme Z3M
HA MERDE OUPS désolé c'est sortie tout seul
1 - il me manque donc une télécommande!
2 - pourquoi puisque je peut pas l'allumer l'alarme ce déclenche ?
Re: Alarme Z3M
Je résume
- ta "clef avec 3 boutons" est bien une télécommande
- appui sur le bouton "logo BMW" : verrouillage du véhicule et activation de l'alarme,
- appui sur le bouton "flèche" : déverrouillage, désactivation de l'alarme et allumage du plafonnier,
- appui sur le bouton "soleil" : allumage de l'éclairage intérieur (lorsque le véhicule est verrouillé).
Re: Alarme Z3M
Donc j'ai pas besoin de télécommande supplémentaires
Donc je fais le test de la globule
J'ouvre le capot
J'appuie sur le contact au dessus du phare gauche (sens de la marche ) mdr
Je ferme la voiture donc active l'alarme
Attend une minutes
Relache le contact et ... rien
Pas d'alarme
J'ouvre le capot
Attend une minutes
Pas d'alarme
Re: Alarme Z3M
Petite précision :
Je suis allé faire un tour avec le Z cet aprem. J'ai bien pensé à débrancher le chargeur de batterie et j'en ai profité pour voir où se trouvait le contacteur d'alarme capot.
Et bien, il n'est pas à droite mais à GAUCHE, sur la traverse, devant la boîte filtre à air
(Pour Mimi, côté conducteur)
Alarme d'origine.
Alarme d'origine.
Re: Alarme Z3M
Oui alarme d'origine
Elle est sur la liste des options
J'ai le petit voyant rouge entre les sièges qui clignote voiture fermé
Je ferme la z
le voyant clignote rapidement genre 20secondes
Il s'éteint genre 5 seconde
Et clignote normalement par la suite
Je ferme la z
Re: Alarme Z3M
Tu dois avoir un contact qui merde
Tu sais qu'il y a un contact d'alarme sur l'autoradio d'origine
Si c'est un autoradio autre, le contact n'est plus en bonne position et du coup ça merde
Re: Alarme Z3M
Effectivement c'est pas un autoradio d'origine
Et comment faire pour réparer ça?
On peut peut être trouver un moyen de mettre le contact comme il faut?
Sinon c'est trouver un autoradio d'origine mais bon quand je vois le prix et la qualité c'est franchement moyen
Re: Alarme Z3M
Tu démontes ton autoradio et tu regardes au fond, tu verras un contact qu'il faut bloquer avec un collier ou un bout de ce que tu veux
viewtopic.php?f=21&t=26337&hilit=autora ... me#p757486
viewtopic.php?f=21&t=37631#p1199062
