Bonsoir à tous,
Après de nombreuses recherches sur le forum et plusieurs d'autres US je fais appel à votre grande expérience!
Depuis l'achat de mon z3 1.8l je n'ai jamais réussi à faire fonctionner la clim.
N'ayant jamais vu une clim de z3 fonctionner je m'y prend surement mal.
Procédure:
1. Démarrage du moteur (sous 30C de temp ext)
2. Appui sur le bouton "flocon de neige"
3. Temperature a fond vers le bleu et ventilation sur 2
Constats:
Le ventilateur d'aération de l'habitacle se met en route (dès la vitesse 0).
Le bouton "flocon de neige" ne s'allume pas.
Le ventilateur du moteur ne se met pas en route.
Le compresseur ne se met pas en route.
Et bien sûr je n'ai pas d'air froid!
Autres éléments et questions:
Je n'ai pas de ventilateur auxiliaire, seulement un ventilateur devant le moteur sans viscocoupleur: est-ce normal?
Les fusibles et le relai k19 sont ok.
J'ai effectué une recharge en gaz il y a deux semaines.
Le bouton recyclage de l'air ne s'allume pas non plus (d'ailleurs il ne se passe rien quand j'appuie!).
Je n'ai pas de tension en entrée du compresseur.
=> Est-ce le module de contrôle de la clim? Les capteurs de pression et temp? Le bouton clim? Je suis un peu perdu !!
Merci par avance de votre temps à vous creuser les neurones avec moi!
Bonne soirée !
Climatisation HS 1.8L: besoin de votre aide
- bumper
Re: Climatisation HS 1.8L: besoin de votre aide
Salut
C'est surprenant ton histoire ,je ne vois qu'une explication les connecteurs debranchés derriere les boutons de commandes ou un probleme de faisceau.
a+
a+
z3 roadster 2,8l ia 2000.bleu topaze
+ 1 vérifies si le connecteur n'est pas simplement défait, tu dois pouvoir y accéder sans tout démonter, juste retirer le soufflé du levier de vitesse
- Département : 75 Paris
Merci bumper pour ta réponse rapide!
J'ai vérifié les contacts derrière le bouton de commande et tout me semble ok.
Au passage j'ai pu entendre le bruit de clapet du bouton de recyclage de l'air.
Tout cela me fait penser que le bouton est ok.
Je suis à sec là! Un passage au diag me semble obligatoire, peut etre le fameux mode transport d'activé lors d'un changement de batterie?
Elle me parrait en effet recente.
Je vous tiens au courant!
Quelques nouvelles sur cette histoire de clim.
Vous aviez raison, le bouton était HS.
J'ai nettoyé les contacts et désormais il s'allume!
La clim ne se lance toujours pas cependant....
Avec l'aide des schémas électriques j'ai pu vérifier l'ensemble des éléments constituants la clim:
- Bouton -> OK
- Sonde de température de l'évaporateur -> OK
- Contrôleur de l'évaporateur -> OK
- Pressostat -> KO (circuit ouvert entre les bornes)
Le souci est donc identifié au niveau du pressostat qui n'envoie pas la commande OK au DME.
Deux hypothèses possibles:
- La pression du côté Basse Pression est inférieure à 1.5 bar (donc fuite).
- Le pressostat est mort.
--> Je vais essayer de trouver un manomètre pour clim dans la région parisienne.
A toute fin utile je continuerai à vous communiquer mes investigations!
Bonne journée,
- Bouton -> OK
Bonne journée,
