Panne feux stop
- Département : 75 Paris
Panne feux stop
Bonjour tout le monde,
Encore un qui a un problème de feux stop. Mais mon cas est différent, seul le 3e feu marche!!
Je suis sur que les feux marchaient il y a quelques temps...
Je constate aussi que mon éclairage de plaque ne fonctionne plus... c'est peut-être lié?
Après vérif des fusibles tout est OK.
J'ai ressoudé les cables qui passaient dans le coffre qui étaient sectionnés.
J'ai vérifier dans le coffre tout semble OK.
Auriez-vous des pistes? Le contacteur feux stop pourrait être en cause, mais est-ce possible qu'il ne fonctionne que pour un feu sur 3? j'imagine que les cablages sont séparés...
Merci pour vos... lumières!
J
J
- Le stelou27
Re: Panne feux stop
Bonsoir
Si le 3eme feux stop fonctionne je ne pense pas que le contacteur soit en cause
Problème de masse des feux arrière à moins que les feux arrière soient commandés par un autre contacteur que le 3 éme feux stop
Verifier les connecteurs sur les feux
Le stelou27
Le stelou27
Re: Panne feux stop
Bonjour Stelou merci pour ta réponse!
La masse des feux stop est la même que celle des feux de position qui marchent.
J'ai vérifié et l'alimentation n'arrive pas dans le coffre .
Il doit y avoir un endroit où les alim des 3 feux se séparent depuis le contacteur?
J
J
Re: Panne feux stop
As-tu vérifié qu'au niveau des soudures réalisées tu avais du jus ?
Re: Panne feux stop
Non je n'ai pas vérifié... Mais ça m'a refait fonctionner la serrure de coffre. Tous les cables déconnectés semblaient liés à cette serrure. Le 3e feu stop n'était pas sectionné.
Penses-tu qu'il y ait un "retour" depuis le 3e feu stop vers les deux premiers?
Re: Panne feux stop
Mon problème de feux stop est résolu!!
Etant sur un forum... Je me dois de vous dire la raison de la "panne"... J'ai confondu l'emplacement des ampoules de frein et antibrouillards!! Les antibrouillards ne devaient donc pas s'allumer au freinage...
Bref le principal est que ça soit résolu non?
Merci quand même,
J
Merci quand même,
J
Re: Panne feux stop
- Le stelou27
Re: Panne feux stop
Le stelou27
Le stelou27
- Département : 29 Finistère
Re: Panne feux stop
J’ai utilisé recherche avant de poster
Mon soucis est le suivant, j’ai changé toutes les ampoules du 3ème feu stop
Mais il y a toujours que 2 qui fonctionnent
Du coup je recherche de nouveaux contacteurs que j’ai cherché sur auto doc sans succès
Qui pourrait m’aider ? A part aller chez BMW je ne vois pas.
Voici une petit photo de la pièce recherchée
- regtoc19
Re: Panne feux stop
Pas très cher chez BMW, 2,10€ l’unité, environ
http://www.realoem.com/bmw/fr/part?id=C ... 3258389736
Peut-être en profiter pour changer ton joint, par la même occasion
