Changement de Zke , plus d’alarme
Messagede Kevin80 » Jeu 2 Nov 2017, 17:06
Bonjour , donc j’ai un problème d’alarme , je vais essayer de détailler le plus possible mon problème , j’ai donc une alarme sur le Z qui est une option : 0302 Alarmanlage mit fernbedienung . Mais un jour j’ai eu un problème de vitre et de centralisation , et j’ai du changer mon boîtier Zke par un autre d’occasion , avec le changement du Zke , j’ai résolu ces problèmes sauf que l’alarme ne fonctionne plus depuis le changement de Zke . J’ai une clé radio 433 mhz avec 3 boutons (ouverture , fermeture et éclairage ) , et quand je ferme la voiture à distance ou non , le voyant de l’alarme sur la console centrale ne clignote pas , et les warning non plus pour signifier la mise en route de l’alarme . J’ai essayer pleins de manip avec la clé pour activer l’alarme mais rien n’y fait , donc ma question , mon problème d’alarme vient t’il du changement de Zke ?
Kevin80
Véhicule: Z3 Roadster 1.9i
Retourner vers Electricité et Eclairage Z3
