Pompe lave glace et alarme éclairage
- Matsu
Bonjour à tous
Depuis quelques temps ma pompe lave glace ne marche plus
Je n’ai pas l’impression que cela soit les fusibles.
Car chose étonnante quand on coupe le moteur du z3 et qu’on ouvre la porte en laissant les phares allumés il y a une sonnerie qui a elle aussi disparu.
Savez vous de quoi il en retourne. Y aurait il un relais ou truc dans le genre ?
Toute info est bienvenue, merci d’avance
Stf - Z3 2.8 Roadster bleu topaze
Re: Pompe lave glace et alarme éclairage
Plus précisement, as-tu vérifié les fusibles ?Matsu a écrit :Je n’ai pas l’impression que cela soit les fusibles.
Pour la pompe de lave glace, entends-tu le bruit de la pompe lorsque tu actionnes le commodo ?
t'as pas perdu ta batterie ?
Ca fait beaucoup de panne en même temps
La première des choZes c'est de vérifier effectivement les fuZibles
- Matsu
Oui j’ai vérifié les fusibles.....
Quand je tire sur la pompe j’enetend Effectivement rien.
N’ayant pas de testeur avec moi je vérifierai si j’ai du courant qui arrive.
Et je brancherai la pompe en direct sur une batterie pour voir si elle fonctionne
- Matsu
Oki
Pb alarme de feu réglé c’etait Un fusible...
La pompe j’ai rien elle doit être hs
Tu vois que tu avais bien un fuZible de grillé
- Matsu
Pas grillé en fait
Je l'ai sorti, testé il fonctionnait, je l'ai remis et pouf .......
- Matsu
Alors j'ai pu enfin m'attaquer a la pompe lave glace qui était en fait hs..
Mais une bonne photo vaut mieux que toutes les explications..
pas belle la pompe
Celle du Z4 était dans le même état. Un coup de mystèreoto.....et hop ca fonctionne à nouveau.
- Matsu
Malheureusement la elle ne fonctionnait plus du tout.... J'en ai acheté une neuve pour 20 euros. Je vais être tranquille un bout de temps.
