Problème feux de position gauche uniquement
- Tom41
- Département : 18 Cher
Je partage ma petite expérience. Hier je n'avais plus de feux de position à gauche (avant et arrière) uniquement.
Je me rends compte que je n'ai plus de plafonnier intérieur également.
Je teste mes ampoules. Tout est ok.
A savoir que en éclairage parking (sans la clé) et interrupteur tiré, les veilleuses de droite sont allumées. Et si je mets le cligno à droite toutes les veilleuses s'allument et le plafonnier aussi
Après vérification des fusibles, le N°33 (éclairage parking pour un Z3 1.8 de 98) était cramé. Tout re-fonctionne normalement.
Z3 Atlanta 1.8 Z3 Topaze 2.2
Z3 1.8 1999 / Z3 2.2 2002
La meilleure façon de produire l'avenir est de le créer (Abraham Lincoln)
Re: Problème feux de position gauche uniquement
- Mizailes
- Département : 40 Landes
Bonjour Tom 41
Même cas de figure, j'ai donc remplacé le fusible 33(10A) qui gère plafonnier ,éclairage coffre et feux (Av et AR) de signalisation gauche. Cela a fonctionné puis Pb ,le 33 a fondu à nouveau . J'avais identifié le problème avec l'éclairage de coffre, boitier sorti de son logement.Il faut que je surveille cela de plus près car sinon je vais consommer plus de fusibles 10A que d'essnce
Déjà plus de 1200km avec depuis le mois de Juin.Le pb c'est que pour un trajet de 5km ,à chaque fois j'en fais 20
Z4 sDrive 23i tiefsee-blau , ex Z3 1.9 (Saphir noir métallisé 475)
- Mizailes
Bonjour Grégory
Voila plus de trois semaines que le fusible de 10 A tient. Tout fonctionne, la source du court-circuit est bien l'éclairage du coffre. Trouvé sorti de son logement une première fois, j'ai dû mal le remonter,trop rapidement,d'ou une deuxième sortie du logement peu de temps après provoquant le même effet.
le bloc éclairage coffre semble pourtant bien isolé.
Deuxième remontage en m'assurant de la bonne tenue du bloc dans son logement.
Ce qui fait que maintenant j'ai du stock de fusible 10A
Peut-être une coupure de fils dans le faisceau au niveau de la pliure .
- Mizailes
Oui, je pencherai aussi pour cette hypothèse
- Mizailes
Pas de bol , cela a tenu jusqu'à hier soir! Je vais puiser dans mon stock de fusible 10A
Il faudra que je trouve la cause de cette mauvaise tenue du boitier d'éclairage de coffre qui semble pourtant en bon éat.
debranche le boitier , remet le fusible ... tu verras bien si c'est lui , ou pas !
- Mizailes
Je n'ai pas trop de doute mais je vais le faire afin d'économiser le fusible de 10 A Par contre ou trouver plan ou photo du boitier d'éclairage du coffre arrière ?
Il ne me semble pas abîmé mais ne tient dans son logement qui ne semble pas non dététrioré.
- Mizailes
Rappel:Ampoule ôtée du boitier éclairage coffre
Celui-ci est à nouveau sorti du logement.le fusible n'a pas fondu!
Alors ?
Cela confirme l'hypothèse, mais pb non résolu
Alors ?
