Ventilation - De l'air rentre tout seul dès que je roule
- Département : Luxembourg
J'ai dans mon Z3, un comportement de la ventilation que je considère comme problématique.
J'aurais voulu savoir si c'était également le cas chez vous et si non... des pistes de recherches pour régler tout ca.
En gros, lorsque je roule, l'air rentre "tout seul" dans l'habitacle.
Plus je roule vite, plus l'air rentre à grande vitesse.
A titre d'exemple à 100km/h, c'est comme si j'avais la ventilation en position 3 (alors que je suis en position 0)...
- A l'arret la ventilation fonctionne "correctement": rien en position 0 et 1,2,3,4 crescendo nickel.
- L' orientation fonctionne bien (pare-brise, face, pied) mais ne bloque pas l'entrée d'air, ca rentre quelque soit la position dans la direction selectionnée
- Le mode recyclage "fonctionne" mais n'empeche pas la rentrée d'air non désirée.
Pour l'instant ce n'est pas trop dérangeant quand je roule capote ouverte, il y a de l'air de toute facon.
En capoté, il me suffit de mettre la position face et de fermer les grilles de ventilation.
Cela règle le problème, mais pas de facon pérenne... par temps "couvert" il est agréable de pouvoir mettre la position 1 ou 2... avec mon problème c'est 3 minimum quand je roule un peu...
J'espère que mes explications sont claires.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Ventilation - De l'air rentre tout seul dès que je roule
Rien d'anormal, c'est typique de la ventilo du Z3 : perso je ne mets quasi jamais sur 1 quand je mets vers moi sinon c'est l'ouragan.
Normal , c'est un roadster .... !!!
Idem, normal. Le Z3 est une voiture à l'ancienne Ne cherche pas, non plus, le filtre habitacle, il n'y en a pas.
Bon ben je crois que je vais devoir m'y faire...
A l'ancienne on peut le dire, mais elle n'est pas si vieille non plus!
J'ai eu un Golf MK4 de 2001, donc meme année que le Z,et qui avait un comportement "normal"...
Si la ventil est sur 0, ben ya rien qui rentre!
En gros la position 0, 1, 2 + recyclage ne fonctionne que arreté au feu rouge dès que tu roule la voiture nen fait qu'a sa tete.
Et la clim... qui t'arrive mélangé à de la "position 3" dès que tu fais chanter un peu le L6.
Bref je vais m'y faire et apprendre à gérer la bête...
Mais je dois l'avouer, un peu decu/sceptique
J'utilise très rarement le Z non décapoté mais je n'ai jamais constaté ce phénomène, tout m'a toujours semblé normal .
Je vais au CTk demain matin, je ferai un essai .
Il suffit juste de ne pas mettre les buses en position totalement ouverte.
- MZ3
Exactement il suffit de fermer les buses avec leurs petites viroles et tu n'as plus d'air .
Petite précision tout de même.....
Ce matin, j'ai sorti le Z pour le remplacement des durites de freins. J'ai donc prêté attention à ton signalement de problème.
En fait, l'air ne sort que de l'endroit où le répartiteur dirige le flux. Parebrise, habitacle ou les pieds. Si ce n'est pas le cas, tu as effectivement un problème de tuyauterie
Merci pour toute ces informations, remontée d'expérience.
Mon répartiteur fonctionne bien puisque l'air rentre automatiquement... vers là ou je la dirige
En faite, j'esperais vraiment que suivant la position du selecteur de vitesse de ventilation:
Sur 0 un clapet vienne fermer totalement l'arrivée d'air (avant même le repartiteur).
Sur 1,2,3,4 le clapet s'ouvre progressivement pour alimenter le ventilateur.
Pour l'instant, la seule "solution" est un selecteur en position tête et les grilles d'habitacle sur 0.
Par contre, avec le fonctionnement actuel, je ne comprends absolument pas l'utilité de la fonction recyclage
Merci encore pour vos retours
Recyclage dans un roadster c'est comment dire....... comme vouloir s'abriter de la pluie en plongeant dans un fleuve
sinon y'a le coupé ...
- Flat-twin
- Département : Autre Pays
Je me demande si en mode recyclage ça ne fermerait pas justement l'arrivée d'air extérieur complètement (à tester, c'est pas bien compliqué à faire) du coup à 0 même grilles ouvertes tu n'aurais pas d'air.
6 en ligne, que c'est bon !
Black Ice - Coupé 2.8
Ben si, mais uniquement de l'air de l'intérieur...?
C'est le principe oui, pour éviter par exemple de faire rentrer l'air extérieur quand on est dans un tunnel.
