Je viens de faire le remplacement des 6 clignotants du Z3 (non sans mal).
Premier problème sur le clignotant arrière droit : celui ci refusait de s’allumer.
Après plusieurs test j’ai démonté le feu pour m’apercevoir d’une différence de polarité entre la droite et la gauche.
J’ai intervertis les cosses sur le feu pour faire en sorte que la douille des ampoules soit correctement polarisée.
(Je l’ai fait pour le clignotant et le stop) il n’y a rien à couper, le fils noir (masse) est juste assez long pour être interverti avec les deux autres fils.
Deuxième problème : le clignotement (trop) rapide :
La sous consommation des led fait penser à la voiture qu’une ampoule est hs, ce qui n’est pas le cas.
En fouillant sur le net j’ai trouvé la solution : une modification du relais de clignotant.
Le relais est du type opto mécanique avec un petit composant électronique U6043B.
Il suffit de dessouder une patte du composant (la 7) pour que le relais ne gère plus le défaut d’ampoule hs.
La patte 7 est la deuxième patte en haut à gauche dans le sens de lecture des inscriptions sur le composant.
Le lien vers la doc du composant en question :
http://www.mouser.com/ds/2/36/doc4726-29542.pdf
Le lien vers le site qui m’a aidé à trouver la solution :
https://www.gm-trucks.com/forums/topic/ ... o-1500-hd/
Finalement j’ai re-posté pour les autres Jacky
Clignotant led
Re: Clignotant led
Une seule réponse qui ne te convient pas et tu t'auto-censures ? Un peu extrême...
Re: Clignotant led
Ne sois pas vexé, que veux-tu, nous sommes quelques vieux sur ce forum et nous avons la nostalgie de conserver nos antiquités à l'original. Ceci dit, sur l'auto de tous les jours, c'est full led évidemment
Re: Clignotant led
D’un autre côté je suis plus non plus tout jeune...
Mais j’ai tellement d’admiration pour la led que j’en mets partout.
Et je pense que ma modification ne fait pas « Jacky » et reste dans l’esprit Z3 sans tomber dans la vulgarité.
Sachant que j’ai aussi modifié le troisième feu stop du coupé pour passer en led (tuto du forum).
- Dav_E46_325ci
Re: Clignotant led
Si jamais tu comptes faire le passage en LED des feux stop et position arrières. Il faut prendre des LED rouges pour éviter l'effet rose (LED blanche dans optique rouge = rose).
As tu une photo/video de ton installation?
Re: Clignotant led
C’est effectivement ce que j’ai fait pour les stop. Par les feux de positions resteront en ampoule classique.
