Interrupteur A/C Z3M. Compatible?
- Titizecop
Est-ce que l’interrupteur clim d’un Z3M est compatible avec le 2.8?
Z3 Coupé 2.8 DV Cosmos 1999
Re: Interrupteur A/C Z3M. Compatible?
Selon l'Etc ce sont les mêmes références .
Merci Titi, ce lien permet de vérifier les correspondances et si on a un doute on peut aussi faire la recherche double sur deux modèles et vérifier que ce sont les mêmes références.
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog
- Titizecop
Sauf que la référence que tu donnes n’est pas celle de l’interupteur de clim...
si tu la connais pourquoi tu l'a demande
Regarde ici au moins tu trouveras ce que tu cherches, http://www.realoem.com/bmw/fr/select?pr ... d=19960700
- Titizecop
Je connais l’OEM, merci...
Je ne demande pas la référence de la pièce mais si elle est compatible.
Dans l’OEM ce n’est pas clair...
Il y a plusieurs références pour 2.8 et M...
Il serai bien de dire celui que tu recherches , l'inter de commande ou celui de sécurité
- Titizecop
Le bouton sur lequel tu appuies pour allumer la clim ou le recyclage d’air...
Selon un vendeur de la baie, il est compatible...
donc c'est celui que je t'ai donner au départ, les refs sont les mêmes
- Titizecop
Pas du tout...
C’est la référence 61316901575...
- Titizecop
Et selon un autre, c’est pas compatible...
y'en a plein ici avec cette reference mais pas d'infos sur le //M .. enfin pas vuTitizecop a écrit :Pas du tout...
https://www.ebay.fr/sch/Controleurs-de- ... +z3+switch
On dirait carré sur le non //M et rond sur le //M
ça serait donc celui la qu'il faut pour un 2.8
https://www.ebay.fr/itm/BMW-E36-Z3-Swit ... rk:17:pf:0
ou pas !!
ou pas !!
