[RESOLU] Voyants ASC ABS allumés + Pas de réponse via ODB2
- francksteve01
Hello amis Zdistes ! RéZolu ici : viewtopic.php?f=21&t=44242#p1463251
Maintenant on connait l'astuce, en cas de code erreur à effacer sur le calculateur, il suffit de brancher un de ces boitiers ODB2 très abordables et très pratiques à la voiture puis d'effacer les problèmes avec une application:
(Note à qui ne saurait pas, ça se branche sur la prise ODB située sous le volant de nos Z3)
Souci, quand j'ai voulu de nouveau effacer un code moteur, le boitier et son application n'ont reçu aucune réponse du calculateur
J'ai testé mes boitiers sur d'autres voitures et avec diverses app (app PC/IPhone/Android) le problème n'est pas de la.
J'ai fait beaucoup de recherches sur le forum et ailleurs ! J'ai vérifié mes fusibles et tenté de vérifier les continuités
Rien n'y a fait. Je précise que cela fonctionnait par le passé.
J'ai donc débranché le calculateur, juste pour voir si cela changeait quelque chose, et en effet, au retour au volant, j'ai depuis de nouveaux voyants allumés en plus du voyant moteur ! ESP et ABS .. Et toujours silence radio via ODB2 .
Je ne sais vraiment plus quoi faire, et c'est pourquoi j'en appelle à vous pour savoir ou je rate un truc !
Egalement, j'ai quelques questions non élucidées : Si un connaisseur peut y répondre cela serait super :
Quelle est la conséquence d'avoir débranché le calculateur ?
Quelle est la procédure pour réinitialiser / reprogrammer le calculateur du Z3?
Quel matériel cela nécessite ? Est ce que ce matériel passe par la prise ODB ou par une autre prise
Est t'il possible de le faire soi même ?
Sinon, pourquoi ? Est ce documenté quelque part, par des Zdistes ou par BMW?'
Pensez vous que j'aie pu rater un fusible ou un câblage dans mes tests si oui lequel ?
Est il possible acheter un calculateur de Z3 sur le web et "juste" remplacer l'actuel sans trop plus de manipulations ? ( Rapport à l'EWS de chez bmw et autres bizarreries)
Donnez lui une chance !
Merci par avance à tout Zdiste volontaire !
Dernière modification par francksteve01 le dim. 14 juil. 2019, 15:44, modifié 5 fois.
- Titoï
Re: Calculateur : Pas de réponse via ODB2
Ou la la ...
Z3 2.8 Roadster Topaze bleu
Z4 35i Noir
Z4 35i Noir
- edlap01
- Département : 01 Ain
rebranche ton calculo et débranche la batterie pendant cette nuit....puis tu rebranches demain matin.
de manière générale, on ne débranche jamais un calculo avec la batterie branchée, ça peut le griller...!!!
comme quoi les trucs à 10 balles je pense sincèrement qu'un passage à la case BM s'impose ou alors faire un essai avec une autre valise plus pointue via l'odb dans le compartiment moteur.
- Wan186
Salut salut.
Suivant l'année de ta Z3, la prise ODB rectangulaire ne sert que pour quelques modules. Peut être te faut-il utiliser une prise ronde pour le calculo.
Pour répondre à tes questions:
Quelle est la conséquence d'avoir débranché le calculateur ? -> rien, sauf si il était en train d'écrire.
Quelle est la procédure pour réinitialiser / reprogrammer le calculateur du Z3? -> le flasher entièrement...
Quel matériel cela nécessite ? Est ce que ce matériel passe par la prise ODB ou par une autre prise -> comme dis précédemment, çà dépend de l'année de ton Z.
Est t'il possible de le faire soi même ? Tout est possible de faire soit même. La question est: auras-tu les compétences? Perso, je touche pas à NCSExpert, par peur... Et car j'ai vu qu'il faut une grosse expérience.
Sinon, pourquoi ? Est ce documenté quelque part, par des Zdistes ou par BMW?' Les forums anglophones sont génials, tu trouve tout... Mais çà demande beaucoup de recherche.
Pensez vous que j'aie pu rater un fusible ou un câblage dans mes tests si oui lequel ? Clairement: non, çà doit venir d'ailleurs.
Est il possible acheter un calculateur de Z3 sur le web et "juste" remplacer l'actuel sans trop plus de manipulations ? ( Rapport à l'EWS de chez bmw et autres bizarreries) Je ne pense pas... Ne serait-ce que pour éviter le point rouge de warning pour manipulation de l'odomètre.
Lis ceci
viewtopic.php?f=26&t=24392&hilit=prise#p681983
tu verras que la prise OBD2 intérieure n'est pas câblée entièrement. Il faut passer par la prise sous le capot avec un adaptateur ou shunter des plots....
- francksteve01
&Bernard61 a écrit : Le cablage ODB n'est pas complet sur le Z3
Si je ne m'abuse, je devrais au moins avoir un calculateur qui répond ? Même si les autres sont pas câblés.Wan186 a écrit : Le cablage ODB n'est pas complet sur le Z3 ; NCSExpert c'est pas facile
Dans le doute, j'ai commandé un adaptateur pour la vraie prise diagnostic (Lien) n'hésite pas à me dire si c'est pas le bon!
Si je suis trop impatient ça finira en shunt
&Titoï a écrit : Ohlala ..
Foutu pour foutu !DanZ a écrit : Fallait pas toucher
Titi 85 a écrit : Les trucs chinois c'est bidon
C'esst vrai ! mais pour une fois, ça viens pas de la !
edlap01 a écrit : Débranche la batterie au moins 6h
J'ai suivi ton conseil hier ! Bon malheureusement ça n'a pas fonctionné mais, merci
Merci aux Zdistes volontaires
francksteve01 a écrit :Titi 85 a écrit : Les trucs chinois c'est bidon
Merci de ne pas déformer mes propos,Titi 85 a écrit : comme quoi les trucs à 10 balles
- francksteve01
Salut les Zdistes J'ai résolu le problème ! Ca aura pris du temps et de la recherche ! Voici comment
Rappel du souci : j'avais les voyants asc est abs allumés.. https://pom.pm/images/z3/avant.jpeg
J'ai acheté le cable ODB à USB RS232 suivant
C'est un câble ODB USB avec switch pour les modèles antérieurs à 2007 et une puce FTDI RS232RL (c'est important)
Acheter sur google : https://www.google.com/search?q=K+%2B+D ... 2RL+SWITCH
Image : Noter qu'il est ici en position KCAN, nécéssaire pour le Z3 https://pom.pm/images/z3/kdcan_kcan_small.png
Vu que mon Z3 est bien cablé en 20 pin (la prise odb n'étant cablée que partiellement sur mon année)
J'ai également pris le câble ODB to 20 pin suivant :
Google https://www.google.com/search?q=ODB+to+20+pin+bmw
Image : https://pom.pm/images/z3/20pin2odb_small.png
Les deux se branchent ensemble ainsi : https://pom.pm/images/z3/20pin2usb_small.jpg
Si votre Z n'a pas de prise 20 pin, seul l'usb à ODB (le gris) vous sera utile
Je branche donc ces deux câbles sur un windows 10 et il s'installe tout seul (je dois cependant le rebrancher une fois pour qu'il soit parfaitement reconnu)
Je le retrouve alors le câble associé au port COM3 dans le Gestionnaire de périphériques. Donc je vais dans ses propriétés avancées, et je le force en COM1, et tant que j'y suis, sous "Options BM" je définis la latence à 1
https://pom.pm/images/z3/gestionnaireperiphs.png
Coté matériel, tout est prêt et je m'en tire pour 30€
J'installe INPA, le logiciel de gestion, et précisément la version STANDARDS TOOLS de chez BIMMERGEEKS
Vu que j'ai un windows 10 je l'exécute en compatibilité windows 7. Pour le reste de l'installation, tout est dans le fichier "Install Guide.txt" dans l'archive
Téléchargeable ICI https://www.bimmergeeks.net/downloads
OU LA https://pom.pm/images/z3/BimmerGeeks%20 ... 20Tools.7z
Voici à quoi ressemble le logiciel:
Notez que les ronds "Cable detected" et "Car Ignition" sont noirs ce qui signifie.. que le cable est branché et que le Z3 est détecté en position de clé 2 (moteur non démarré)
https://pom.pm/images/z3/inpa/INPA.png
On doit alors aller chercher les anciens modèles de calculateurs (dont le E36) avec la combinaison de touches shift+f9.
Ici ce qui nous intéresse, c'est le calculateur ASC qui se trouve la:
https://pom.pm/images/z3/inpa/E36INPAASC.png
Le statut du calculateur est alors affiché
https://pom.pm/images/z3/inpa/E36INPAASC2.png
Avec F4 on peut aller dans la gestion d'erreurs
https://pom.pm/images/z3/inpa/E36INPAASC3.png
et avec F1 on peut ensuite afficher les erreurs
https://pom.pm/images/z3/inpa/E36INPAASC4.PNG
Dans mon cas on voit le code 113 qui signifie un souci avec ma pompe
https://pom.pm/images/z3/Codes%20erreur%20E36.pdf
source des codes http://realitypod.com/2012/06/08/bmw-co ... -and-more/
et avec F2 on peut effacer ce code d'erreur
https://pom.pm/images/z3/inpa/E36INPAASC5.PNG
On constate directement le résultat au tableau de bord : https://pom.pm/images/z3/apres.jpeg
Et voila !
Si par la suite il se rallument, vérifier les fusibles 10 21 26 38 et 49, les 4 capteurs des roues, la pompe et éventuellement son relais.
Pour le problème de connexion via ODB2, le Z3 utilise le protocole ISO 9141-2. J'ai du le spécifier dans les paramètres de mon application mobile à la place de la détection automatique qui ne fonctionnait pas.
https://www.outilsobdfacile.fr/norme-co ... on-obd.php
Bon courage
Et voila !
Bon courage
Dernière modification par francksteve01 le dim. 14 juil. 2019, 15:45, modifié 3 fois.
- Wan186
Re: [RESOLU] Voyants ASC ABS allumés + Pas de réponse via OD
Tu ne le savais pas, mais interdit de poster des liens de téléchargement...
Ne m'en veux pas, j'ai contacté les admins pour qu'ils fassent le ménage
Si quelqu'un a besoin d'un lien -> MP
Content que tu ai résolu ton problème
- francksteve01
Oui, mais surtout, soulagé. J'ai vu que peu de francophones utlisent/comprennent INPA, voire en font leur bête noire, alors j'espère que ce post permettra de le populariser.
Pour les liens de téléchargement de fichiers, je n'ai rien trouvé dans les infos sur le forum search.php?keywords=t%C3%A9l%C3%A9charg ... %5B0%5D=14
Ni dans les règles du forum viewtopic.php?f=14&t=2
- Wan186
Je ne le savais pas non plus avant de m'être fait taper sur les doigts (gentiment)
Je prône l'utilisation d'INPA / ISTA-D moi aussi. A 1000 lieux des conneries que la plupart utilisent
Quel admin as-tu contacté ?Wan186 a écrit : Ne m'en veux pas, j'ai contacté les admins pour qu'ils fassent le ménage
