capteur de pression d'huile / indicateur de pression d'huile
nicov
Message par nicov »
J'ai enfin récupérer ma z3 coupé 3l (13 mois d'attente pour peinture complète)
Mon garagiste vient de la passer à la valise car j'ai les deux voyants bien connus ABS/DSC qui s'allument.
bilan :
code erreur 5E21 avec problème sur les capteur de pression
Il va donc effectuer une purge complète avec le remplacement des deux capteurs dans un premier temps.
Sur les site connu, pour mon véhicule je trouve des capteurs de pression ou indicateur de pression d'huile.
C'est bien les capteurs en question? car j'en trouve à moins de 10 Euros l'unité, je trouve le prix bas ;-)
merci à vous
nicov
Re: capteur de pression d'huile / indicateur de pression d'h
Message par nicov »
bonjour,
pas de réponse..
Quelqu'un à t'il déjà changé cette pièce?
merci
Nico
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Message par Jeanphi86 »
J'ai regardé dans la bible du Z3, le code 5E21 n'existe pas :(
Tu as 2 type de code:
Un sous la forme Pxxxx (x étant un code entre 0 et 9).
et un autre "BMW" avec 1 ou 2 ou 3 chiffre.
Pression d'huile ? tu veux dire liquide de frein ?
Ce doit être un code propre à la valise ;-) . :dur:
serge841340
Département : 84 Vaucluse
Message par serge841340 »
tu parle de ces capteurs la !! ceux qui sont au niveau du maître cylindre
https://www.ebay.fr/itm/Capteur-de-pres ... 2643880875
nicov
Message par nicov »
serge841340 a écrit :tu parle de ces capteurs la !! ceux qui sont au niveau du maître cylindre
oui c'est bien cela
Jeanphi86 a écrit :J'ai regardé dans la bible du Z3, le code 5E21 n'existe pas :(
surement propre à la valise, on retrouve souvent le code sur le net
ca ressort sous l'appellation capteur de pression d'huile sur certains site 8O
Merci d'utiliser la fonction Image
pour éviter les successions de messages
Edition
