Pb avertisseur sonore
ACX_33
Département : 33 Gironde
Message par ACX_33 »
Hello !
L'avertisseur sonore (communément appelé klaxon) de mon Z a perdu 1 ton... :oops:
C'est déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
Où se trouve-t-il et comment y accéder ?
Merci d'avance,
Alain
J'ai décidé de rouler en Z parce que c'est bon pour la santé (Alain Voltaire :D )
Re: Pb avertisseur sonore
Normalement les Z3 ont 2 pouêt pouêt qui se trouvent dans le pare choc av ;-)
Je crois qu'on y a accès par le dessous de la voiture ;-)
Tu dois en avoir un des deux qui chiasse :(
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=61_0956
Lauchet
Message par Lauchet »
J'ai le même problème (il faut juste que je trouve du temps pour démonter et le remplacer).
Le klaxon est derrière le phare AVD, je crois qu'il faut démonter celui-ci pour accéder au klaxon.
Il est trop haut poour y accéder par dessous.
Il est accessible depuis le dessous, juste devant le passage de roue avant droite et en dessous du phare. ;-)
Il y une plaque plastique à démonter.
ACX_33
Merci à vous pour ces premiers éléments de réponse...:thumbsup:
Si j'ai 5 minutes le week-end prochain, j'essaierai d'y accéder en suivant vos indications et prendrai des photos pour un tuto.
D'ici là, je reste preneur d'infos complémentaires et d'expériences vécues.
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Gatouille »
Tu verras ils sont symétriques, un avec le son grave l'autre plus aigu, si tu dois le changer fais attention à bien prendre le même.
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Message par Jeanphi86 »
ACX_33 a écrit :Hello !
Merci d'avance,
Alain
La voiture n'a pas aimé le Château Filhot ce WE :whistling: :whistling: :whistling:
Ou alors tu as trop klaxonné les filles :lol: :lol:
Peut être lui faire un traitement au Sauternes :online: :online: :P :P :P :P
Lauchet
Bon j'ai démonté le cache plastique du dessous dans le coin avant droite du Z3.
Puis j'ai ôté le conduit d'air de refroidissement des freins (sur versions M uniquement je pense) qui se situe entre l'entrée du pare-choc (emplacement des anti-brouillards pour les non-M) et le passage de roue.
Du dessous je vois les 2 avertisseurs, mais leurs fixations sont au-dessus et inaccessibles du dessous.
J'ai tout remonté,, et ce soir j'attaque le démontage du feu avant droit qui se trouve juste au-dessus.
Dernière modification par Lauchet le ven. 4 oct. 2019, 15:52, modifié 1 fois.
Lauchet
Donc pour accéder aux 2 trompettes et les changer facilement, il suffit de démonter le phare avant droite en suivant cette FAQ : https://www.bmwz3club.fr/site/faq/demont ... ant_z3.pdf
Ils sont juste en dessous du phare donc bien accessibles, les connecteurs et vis sont sur le dessus. Le remplacement se fait en qq minutes.
Démontage phare + changement 1 avertisseur + remontage/réglage phare : ~1H.
Dernière modification par Lauchet le ven. 4 oct. 2019, 15:48, modifié 1 fois.
Merci du retour :thumbsup:
Il me semble qu'il est aussi nécessaire de démonter le bocal de lave glace pour changer les ampoules, est ce vrai ???
Lauchet
A mon avis :
Démontage du bocal de lave-glace
- pas nécessaire pour démonter le bloc phare (même si cela aurait facilité l'accès à la vis du fond)
- nécessaire pour changer les ampoules (sans doute plus facile que de démonter le bloc phare)
