Cable airbag cramé ? (cable BST)
- smakwriters
Bonjour à tous ! Hier après avoir laissé le Z au garage après 3 semaine je le sort et après 5min de route mon voyant airbag c'est allumé.
Je savais que le problème était fréquent et je venais d'acheter BMW Scanner 1.4 pour un problème de voyant ASC + ABS ( la loi des series... )
Je continue ma balade et lorsque je suis sur le retour je sens une odeur de cramé électronique dans l'habitacle mais qui disparait rapidement. Une fois arriver chez moi la télécommande ne fonctionne pas pour fermer la voiture. Je vérifie le fusible il est cramé je le change problème résolu.
Aujourd'hui je scan le Z sur BMW Scanner et tombe sur ces 2 erreurs concernant l'airbag :
J'ai ensuite vérifier les câbles de ma batterie et la surprise je vois du plastique cramé sur l'embout + de la batterie.
Et en débranchant j'ai remarqué que le câblé connecter a la cosse + de la batterie à cramer et qu'il y'a une petitz boule d'étain à coter j'ai cru comprendre que le cable en question s'appel BST et qu'il permet de couper la connexion de la batterie en cas d'accident.
Je pense savoir que ce câble est celui qui alimente les différents système d'airbag du Z.. Me voila donc avec un voyant supplémentaire et mon CT dans moins d'un mois.. Que faire ? Changer le cable ? (SI oui comment ?) demander à un ami électricien de voir si il peut faire quelques choses ?
Je viens vers vous car j'ai réellement aucune idée de si le problème est bien lier à l'airbag et si quelqu'un de vous à une idée de comment résoudre mon problème.
Re: Cable airbag cramé ? (cable BST)
A voir la photo les deux fils étaient en contact donc "court circuit" et fusion du fusible
Tu peux réparer et reconnecter ces deux fils (soudure + gaine thermorétractable) et tu remets ton fusible
Par contre, pourquoi ces deux fils se sont mis en court circuit
On voit que la vis sur la cosse de la batterie à pris un petit court jus
SI je compare avec mon Coupé 2.8, il te manque un cable sur la cosse + : Sur mon Roadster, celui-ci alimente ce petit boitier, j'imagine que c'est pareil sur le coupé, mais je n'ai pas pu vérifier car il faut démonter un cache : Peux-tu regarder ?
Concernant l'airbag, si tu effaces les 2 erreurs, elle reviennent ?
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Montage idem sur la mienne
J'essaye avec les schémas de trouver à quoi tout cela sert Comme Mimi, essaye de réparer avec de la gaine thermo et de faire passer le fil noir vers l'avant pour qu'il ne touche plus la cosse "plus"
Ce qui est certain, c'est que le fil noir passait derrière la tige filetée qui est sur la cosse, d'ou le court circuit
Ton problème ne serait pas arrivé suite à une accélération musclée
Ta batterie et elle bien fixée dans le bac ?? Si la batterie recule, elle met en contrainte le fil noir sur la cosse "plus"
Si elle est bien fixée, et comme il n'y à jamais de fumée sans feu, ton garagiste aurait il déconnecté la batterie pour effectuer les travaux ..............
Peut être un mix des deux hypothèses ci dessus
- smakwriters
C'est moi qui est déconnecter la batterie lorsque j'ai réinstaller le bloc ABS et par inattention j'ai pas du faire attention que les fil était en contact
Effectivement je pense que soudure (par un ami électricien est la meilleur solution). Et sinon oui ma batterie est bien place. Je vais voir avec mon amis et je vous tiens au courant
Les fils était en contact direct...
Sinon avec BMW scanner j'ai essayer de supprimer le voyant mais ca n'a rien fait je pense qu'il faut réparer le cable avant tout
- Jeanphi86
Si j'étais à ta place :
En premier débranche la barrerie cosse "moins" pour éviter d'autres dégâts.
Remet en état le petit câble noir puis fixe le pour qu'il ne vienne plus en contact avec des pièces nues sous tension.
Remet correctement les connexions de puissance sur la cosse "plus"
Fait un contrôle de l'état de tes fusibles dans la boite située dans le moteur.
Ensuite, tu rebranche la batterie : cosse "moins"
Mise du contact démarrage et état des voyants.
Un petit tour "prudent" en Z pour voir si tout fonctionne correctement.
Passage au diagnostic pour faire l'état des défauts.
Effacement des défauts en ayant pris soin de bien noter ceux présents.
Petit tour en Z
Nouveau diag pour voir ce qui est réapparu .....
Bon diag
Petit tour en Z
Bon diag
Jeanphi, le sage de service
Qui peut le plus , peut le moins !!
