L’éclairage du coffre ne s’allume pas
- Kevin80
- Département : 80 Somme
Bonjour, je viens solliciter votre aide concernant l’éclairage du coffre, donc depuis que j’ai le Z, il ne fonctionne pas . Cependant il y’as du jus qui arrive car quand je mets une ampoule basique sur les lamelles du porte-ampoule , un genre de petit flash se produit et le fusible 33 crame . J’ai vérifié l’état du toron qui fait la liaison avec le hayon, les fils n’ont pas l’air abîmé . Voilà où j’en suis ... merci d’avance
Re: L’éclairage du coffre ne s’allume pas
ton porte ampoule defectueux ?
Vérifie la gaine de câbles qui arrive sur le panneau de coffre pour voir s'il n'y a pas des fils sectionnés, un classique sur les Z3.
- Kevin80
Comment savoir si le porte-ampoule est défectueux ? Visuellement les fils qui passent vers le hayon n’ont pas l’air couper , après peut-être que le cuivre est abîmé et la impossible de le voir ..
si tu avait un cours jus dans les fils ou la gaine le fusible claquerait , pas seulement quand tu met l'ampoule . Pour le porte ampoule , pas facile de t'aider à distance ... faut essayer de le tester , demonter ?
- Kevin80
Sinon pour tester le porte-ampoule , je bricole 2 fils que je relie à la batterie ?
non , je veux dire avec un testeur
Aucune raison que le support de l'ampoule soit défectueuxcardoz a écrit :ton porte ampoule defectueux ?
As-tu essayé de refaire l’opération une deuxième fois, de remettre l'ampoule (après avoir remplacé le fusible) ?
Il arrive qu'en mettant une ampoule neuve ça crée une pointe d'intensité et que le fusible crame (faiblesse du fusible ancien aussi)
Essayons de trouver des pistes plutôt que de nous contredire ...La Globule a écrit :Aucune raison que le support de l'ampoule soit défectueuxcardoz a écrit :ton porte ampoule defectueux ?
@ kevin ; c'est vraiment une "connerie " , t'as pas un pote qui s'y connait un peu en elec ou un Zedectricien pas loin de chez toi ?
Sinon tu supprimes le porte ampoule et tu mets celle ci directement sur les fils , tu auras des indications en fonction de si ça saute ou pas
Edit ; le coffre est cablé avant contact , tu peux essayer autrement ; debranche ta batterie , remet une ampoule et rebranche .
Je ne te contredis pas, je dis simplement qu'il n'y a aucune raison que le support d'ampoule soit en cause (c'est juste un bout de plastique avec deux lames qui font les contacts avec l'ampoule)
- Kevin80
Oui, j’ai cramé 3 fusibles à faire çaLa Globule a écrit :Aucune raison que le support de l'ampoule soit défectueuxcardoz a écrit :ton porte ampoule defectueux ?
Ok, y'a donc un réel problème
Il alimente quoi exactement le fusible 33
- Kevin80
Oui je testerais bien de mettre l’ampoule directement sur les fils (mais mon stock de fusible diminue), et aussi de tester la porte fusible avec ampoule sur un câble autre que celui du coffrecardoz a écrit :Essayons de trouver des pistes plutôt que de nous contredire ...La Globule a écrit :Aucune raison que le support de l'ampoule soit défectueuxcardoz a écrit :ton porte ampoule defectueux ?
Ne remet pas d'ampoule, c'est elle qui vide la batterie 1 fois sur 2.......
