L’éclairage du coffre ne s’allume pas
Re: L’éclairage du coffre ne s’allume pas
La Globule a écrit :Je ne te contredis pas, je dis simplement qu'il n'y a aucune raison que le support d'ampoule soit en cause (c'est juste un bout de plastique avec deux lames qui font les contacts avec l'ampoule) ;-)
:lol: :lol: !!bein justement , c'est ces 2 lames qui peuvent parfois poser probléme ... :arrow: Bref !!
Edit , si tu retires l'ampoule , le fusible claque aussi ?? :dur: :dur:
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Message par Jeanphi86 »
Bernard61 a écrit :Ne remet pas d'ampoule, c'est elle qui vide la batterie 1 fois sur 2....... :lol: :lol:
+1 :wub: On a tous enlevé l'ampoule du coffre qui ne sert a rien, sauf a vider la batterie :whistling: :whistling:
PATRICKdu71
Message par PATRICKdu71 »
La Globule a écrit :(c'est juste un bout de plastique avec deux lames qui font les contacts avec l'ampoule) ;-)
Je plussoie ! :lol: et Bernard n'a pas tort non plus ;-) Chez moi, elle est enlevée depuis le départ, comme l'hiver je suis en charge permanente, je laisse le coffre entrebâillé.
Kevin80
Département : 80 Somme
Message par Kevin80 »
En fait l’ampoule de basse qui est dessus ne fait rien si je n’y touche pas, par contre l’autre jour en voulant déclipser le bloc avec un tournevis = flash + fusible qui crame . Et le fusible crame avec une ampoule quand je retire celle qui est dessus et que je mets une ampoule basique contre les lamelles à la place pour tester ... je ne sais pas si je suis clair ? C’est difficile à expliquer via message
PATRICKdu71
Au démontage , la lamelle + a touché la masse du coffre ?
Ah, bin voilà....
En fait tu bricoles avec une ampoule à douille au lieu de prendre une baïonnette... En plus tu y a mis un coup de tournevis.....
Tu m'étonnes que ca pète.
Démonte l'ensemble, il y sûrement une patte qui déconne.
Kevin80
Difficile à dire .. peut être oui .. en démontant brusquement
neobm
Département : 88 Vosges
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Message par neobm »
PATRICKdu71
Enlever le fusible, mettre l'ampoule adéquate, et remettre le fusible. ;-)
Vouala un sage homme :thumbup:
J'ai oté cette navette du Malin de tous mes Z :whistling: :lol:
Bein voila , t'as niqué les lamelles de la douille ( désolé Globule :lol: )
Sinon en effet , sans ampoule c'est pas dramatique ! Pas comme sur un camion :happy: ( les routiers comprendront )
neobm
Message par neobm »
ton pb d'alarme est sans doute lié ..
https://www.bimmerfest.com/forums/showt ... p?t=409080
Kevin80 a écrit : En fait l’ampoule de basse qui est dessus ne fait rien si je n’y touche pas, par contre l’autre jour en voulant déclipser le bloc avec un tournevis = flash + fusible qui crame . Et le fusible crame avec une ampoule quand je retire celle qui est dessus et que je mets une ampoule basique contre les lamelles à la place pour tester ... je ne sais pas si je suis clair ? C’est difficile à expliquer via message
C'est beaucoup plus clair, c'est quand tu remets (ou enlèves) le support de l'ampoule que ça pète, le + se mets en contact avec la masse pendant la manœuvre :-)
Donc pas d’anomalie :thumbup:
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Gatouille »
Oui il faut virer l'ampoule définitivement, plus de problème avec cette daube et de décharge de batterie
Kevin80
D'accord , donc le problème viendrait plutôt d’un fils peut-être abîmé quelque part ? un des fils du contact d’ouverture du coffre par exemple, vu que rien ne se passe quand je l’ouvre ...
