L’éclairage du coffre ne s’allume pas
Re: L’éclairage du coffre ne s’allume pas
Souvent c'est au niveau de la cosse que le contact se fait avec la masse en remettant le support dans son logement, il faut être très précautionneux en le remettant
- neobm
Tout a fait , si le cablage jusqu'au hayon n'est pas en cause le pb est la. (fil ou microswitch )Kevin80 a écrit : donc le problème viendrait plutôt d’un fils peut-être abîmé quelque part ? un des fils du contact d’ouverture du coffre par exemple, vu que rien ne se passe quand je l’ouvre ...
Dernière modification par neobm le mar. 17 déc. 2019, 23:25, modifié 1 fois.
- Kevin80
- Département : 80 Somme
Bon j’ai fait des tests, j’ai bidouillé 2 fils que j’ai raccordé entre le support de lampe et ma batterie de voiture pour voir si le support et la lampe fonctionnent, et la lumière fut . Du coup j’ai rebranché le support (d’ailleurs j’ai remarqué grâce à Patrickdu71 que les fils étaient inversés) sur ses cosses et la lumière fut encore, du coup je mets mon téléphone en mode vidéo dans le coffre pour voir si ça s’éteint . Ça s’éteint effectivement, mais ça ne se rallume pas quand je reouvre le coffre
- Kevin80
Le fusible est encore bon, car l’éclairage de l’habitacle fonctionne (c’est le même fusible)
- PATRICKdu71
Pas grave... Bon, tu dis que tu as du jusKevin80 a écrit : (d’ailleurs j’ai remarqué grâce à Patrickdu71 que les fils étaient inversés)
Cette petite ampoule doit être (si je ne me trompe ) alimentée constamment en positif ( d'ou les étincelles ) et s'allume avec le contacteur de coffre qui met à la masse; problème avec ce dernier ?
Je bosse parfois ds la somme , mais pas en ce moment ... dommage parce que cette histoire serait reglée en 3 minutes !! je m'enerve à distance !!!
Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère viendra à toi
Assez de causette, action
c'est une connerie à 2 balles ...
- Kevin80
Prochaine étape, démontage de la garniture de coffre pour suivre les fils de la lampe ... et suivre les fils du contact de coffre
Tu n'a pas besoin de demonter , il suffit d'avoir un multimétre
- Kevin80
Problème réglé ! C’était mon ampoule qui était défectueuse, car j’avais une autre ampoule en stock mais plus petite et 5W au lieu de 10W (une ampoule qui va sur le plafonnier de l’habitacle), j’ai adapté le porte-ampoule du coffre pour qu’elle aille dessus et miracle la lumière s’allume coffre ouvert et se coupe coffre fermé . Bon ce qui est étrange c’est que l’autre jour j’ai réussi à la faire marcher quand même cette ampoule défectueuse ... bon en tout cas je suis rassuré , mes câbles vont bien ! Et merci au forumeurs pour l’aide et vôtre patience
Dernière modification par Kevin80 le mar. 17 déc. 2019, 23:05, modifié 1 fois.
