Plus d'eclairage sur les ampoules de intérieur
- cricri74
- Département : 69 Rhône
Bonjour à tous et toutes
Alors voilà, je sais pas si j'ai fait une bêtise ou pas....donc je viens chercher de l'aide
Afin de nettoyer l'intérieur de mon Z3, j'ai démonté les sièges et la console.
Comme j'avais remarqué qu'il y avait une ampoule du combiné de chauffage qui était morte j'en ai commandé chez BMW.
Avant de remonter la console, je me suis dit que j'allais vérifier toutes les ampoules et depuis que tout est démonté, plus une ampoule ne s'allume
Celles du plafonnier fonctionnent, celles du tableau de bord fonctionne, le variateur de lumières fonctionne, mais les ampoules suivantes ne fonctionnent plus; combiné de chauffage, cendrier, allume cigare, navette de coffre.
Pour les tester, j'ai bien sur mis le contact, démarrer le moteur et allumé les feux de routes.
Les ampoules ne sont pas mortes car elles marchaient avant le démontage.
Une idée ???
Est ce qu'il faut que les sieges soient branchés pour que ca marche ????
Merci par avance,
Christophe
Une idée ???
Merci par avance,
Christophe
- pedro74
Re: Plus d'eclairage sur les ampoules de intérieur
Vérifie quand même si c'est des fonctions qui sont groupées au niveau fusible
Sièges démontés sans couper la batterie = voyant airbag allumé.
Mais c'est en plus... du reste.
- cricri74
J'ai vérifié tous les fusibles et ils sont OK.
Pour le voyant Aribag, c'es pas grave j'ai de quoi faire un reset
- cricri74
Bon j'ai remonté les sièges et ça marche toujours pas....pfff
Je sais vraiment pas ou regardé car pas un pb de fusible ou alors j'ai mal regardé.
Mais est ce qu'il y a un fusible pour ces lampes?
- regtoc19
Bizzare ton affaire A part un fusible ou un fil coupé...
Au cas où tu ne l'aurais pas :
Peut-être le 33?
Peut-être le 33?
- Kevin80
- Département : 80 Somme
Apparemment l’éclairage du plafonnier fonctionne, du coup ce n'est pas le fusible 33 ... bizarre en tout cas , du coup vérifie le 16, 23, 27, 31, 46, peut-être que lors du démontage un fils dénudé a touché quelque chose et fait un court-circuit
- cricri74
Je viens de reverifier les fusibles et ils sont tous bon
Je vais démonter le bouton d'éclairage, celui avec le rheostat de lumière....on sait jamais
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Bon comme les copains, avant de démonter quoi que ce soit, on débranche la batterie
En plus sur le Z3 cela ne pose aucun problème au contraire.
La seule contrainte, c'est le code de l'autoradio
Je te met les schémas électriques de la distribution des ampoules d'éclairage d'accessoires.
J'ai pris arbitrairement 96 - 98 mais le principe reste le même pour les modèles plus récents. Si tu as besoin tu me dis Tout ce qui est en éclairage variable est alimenté par le même fusible et donc logiquement tout devrait être en panne.
C'est le F37
L'éclairage de coffre n'as rien à voir avec le reste .... Il y à un topic sur le sujet avec le bon numéro de fusible
A mon avis tu as du débrancher quelque chose
Il faut que tu reparte d'un élément qui ne fonctionne pas et être sur que ce ne soit pas l'ampoule qui est HS ou un mauvais contact dans la douille C'est souvent le cas pour les commandes de chauffage. Je prendrait le cendrier ou l'allume cigare
Et si c'est OK, suivre le fil jusqu'a trouver ton problème.
Bon dépannage et n'oublie pas de nous tenir au courant
C'est le F37
- cricri74
Merci pour votre aide à tous.
Je vais prendre le temps de regarder cela avec les schemas ce soir.
Je vous tiens au courant
- Rishark
Le rhéostat d'éclairage du tableau de bord, sur les Z3 a une fâcheuse tendance à griller facilement.
2 Solutions s'offrent à toi :
1) achat et remplacement chez BMW
2) démontage, repérage de l'endroit ou le fil est rompu et si c'est en début, on enlève la partie inutile et on refait contact avec ce qu'il reste, 2 ou 3 spires sont acceptables.
Bien faire et laisser braire
- cricri74
Problème trouvé il y a qqs temps, j'ai oublié de vous prevenir
Toutes les ampoules étaient grillées....surtension ???
Bref maintenant cela fonctionne.
Merci pour vos coups de mains
Bonnes nouvelles
