Fusible HS sièges chauffants
salut a tous !
Sur mes sièges chauffants en quelques mois , j'ai claqué deux fusibles. Ils fonctionnent parfaitement pendant plusieurs jours , et d'un coup plus rien. Est que quelqu’un a deja eu ce problème ?
Je voudrais vivre en "théorie" car en théorie tout va bien....
Re: Fusible
Tu as bien verifié le calibre du fusible ? Eventuellement essaye en un autre un poil + puissant
C'est toujours ton siege ? tu l'utilise a fond 3 ème cran ( ça brule le cul ) ?
Re: Fusible
C'est les deux sièges un seul et même fusible pour les deux 25a
Re: Fusible
il faut que tu reperes lequel fait sauter le fusible , si ça recommence mais essaye un fusible de 30 pour voir .
- Patrick88
Re: Fusible
Tu peux aussi mettre une dent de fourchette, et si ça crame, tu sauras où est le souci
Un peu de sérieux, une investigation avec un multimètre est peut-être plus judicieux
Re: Fusible
Si un fusible crame c'est ou à cause d'une surtension (donc + de 25A dans ce cas) ou un court-circuit
Essais d'allumer un seul des deux sièges pour voir si le fusible crame et ensuite l'autre siège et pour finir, les deux
Il faut être méthodique pour éliminer les causes de panne
Re: Fusible
@ Globule On est d'accordcardoz a écrit :il faut que tu reperes lequel fait sauter le fusible
Re: Fusible
Et surtout ne jamais mettre un fusible + gros car c'est le fil qui risque de faire fusible et mettre le feu
A savoir qu'un fusible (ou disjoncteur) protège le fil qui est raccordé dessous et non le récepteur qui est branché sur ce fil
Re: Fusible HS sièges chauffants
Le problème c'est que cela peut fonctionné longtemps( les 2) sans soucis.
Et ce n'est pas quand tu bouges un deux sièges que le fusible saute ?
Il faudrait aussi que tu mesures l'intensité de chaque chauffage de siège avec une pince ampèremétrique pour voir leurs valeurs
Il va faloir la confié a un électricien auto, car l'elec et moi... On est faché!!!! c,est a l'allumage que le problème est survenu , mais comme je l'ai dit juste deux fois depuis 6 mois.
MERCI pour les conseils.
Si c'est uniquement à l'allumage c'est qu'il y a une pointe d'intensité quand tu appuis sur le (ou les) bouton
C'est pour ça qu'il est intéressant de savoir si le fusible crame quand tu allumes un des deux sièges ou si c'est en allumant les deux
Toutes installations électriques entraînent une pointe d'intensité à l'allumage mais elle doit être absorbé par le fusible sans qu'il crame
J'avais eu le cas sur une auto neuve en 92. Le fusible de chauffage de la banquette arrière claquait à chaque utilisation. Court circuit dans les résistances.
Sur un Z qui a un peu vécu, les résistances dans un ou les deux sièges ne sont-elles pas en court circuit ?
