TUTO Réparation éclairage bouton feu de détresse
Je me permets de vous poser une petite question : lorsque vous activez vos feux de détresse , le bouton clignote-t-il ?
De même, le bouton s'allume-t-il lorsque vous allumez-vos phares ?
Mon bouton fonctionne très bien mais ne s'allume pas et ne clignote pas.
Je soupçonne que l'ampoule à l'intérieur (en supposant qu'il y en ait une) soit HS
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Dernière modification par thomZ le jeu. 9 avr. 2020, 09:00, modifié 3 fois.
- marc17
- Véhicule : Z4 sDrive 20i
Re: Eclairage bouton feu de détesse
thomz , je confirme c'a clignote quand tu enfonces le bouton avec un joli bruit clic/cloc ....et idem quand tu mets les feux ... ( il y a une ampoule qui se cache dessous
- regtoc19
Je confirme également
Par contre pour la trouver, c'est BM only, et encore...
Fonctionnement idem... avec le même bruit !
Merci pour vos multiples réponses !
Bon, je dois commander les 2 ampoules de clim + celle du cendrier... On n'est plus à 1 près !
Par contre, jamais vu ce modèle d'ampoule... Je vais voir si je trouve la référence...
Le mien aussi, l'ampoule marche, l'ampoule marche pas, l'ampoule marche...
Re: TUTO Réparation éclairage bouton feu de détresse
Merci à tous pour vos réponses !
Je suis allé chez BMW et le socle ne se vend pas séparément. Il fallait acheter le bouton entier : 72 euros.
Du coup je me suis lancé dans la réparation de ce bouton dont voici les étapes.
Durée : 15 minutes.
Coût : 5 euros (pour 5 ampoules)
Ampoules : 12V - 4mm - 1,2W.
Ne sachant pas la puissance, j'ai pris des ampoules "standard" de tableau de bord 1,2W.
Il est possible que d'origine ce soit un peu moins puissant mais entre 0,5W et 1,2W je pense qu'on est bon.
1. Retirer le pommeau de vitesse (tirer fort vers le haut)
2. Retirer le soufflet en cuir du levier de vitesse (tirer fort vers le haut)
3. Retirer le gros mousse de protection à l'intérieur du changement de vitesse
4. Glisser sa main et pousser le bouton de feux de détresse vers le haut. Il sortira tout seul avec une légère pression
5. A l'aide d'un tourne vis plat, déclipser les 2 ergots qui tiennent le bouton à sa structure (1 de chaque côté). Le bouton est maintenant à vous
6. Vous avez maintenant accès à l'ampoule, dévisser là d'1/4 de tour et récupérez le socle et son ampoule
7. Sortez la vieille ampoule (soit en tirant dessus, soit en réalisant une rotation). Ceci va casser la soudure qui la tient au socle
8. A l'aide d'un fer à souder, déssouder les 2 points de la structure afin de rendre apparent les trous qu'ils bouchent
9. Placez votre nouvelle ampoule
10. Ressoudez 2 points d'étain à l'arrière et coupez le surplus de fil avec un coupe ongle
11. Remontez le tout
12. TADAAAA !
Durée : 15 minutes.
12. TADAAAA !
Dernière modification par thomZ le jeu. 9 avr. 2020, 10:26, modifié 1 fois.
Beau tuto, bien expliqué avec de belles photos
Je pense qu'on peut se passer du retrait du pommeau de levier de vitesse. Le soufflet sort suffisamment pour lever le bouton de warnings.
- regtoc19
Bien joué , encore plus facile après dépose du cendrier pour sortir le bouton
