Bonsoir à tous,
J'ai acheté sur le net un B800 pour m'occuper de ce satané témoin d'airbag qui est allumé. D'abord diagnostiquer les défauts et puis voir ce qu'il y a à faire...
J'essaie sur ma 1.9 phase 1 : tout va bien. Je trouve le problème. Je recommence avec ma 2.0 phase 2 donc et là j'ai l'inscription E10 qui apparaît. J'ai essayé toutes les procédures possibles et toujours E10...
Je branche bien sûr sur la prise sous le capot, pas dans l'habitacle.
Donc...
1) existe-t-il un B800 spécifique pour phase 2 ?
2) si non, avez-vous une idée pour solutionner ce problème ?
Autre chose, j'ai démonté mon bloc compteur et j'ai remarqué qu'il y a deux lampes qui servent de témoin pour l'airbag. L'une des deux est faciles à enlever/remplacer comme tous les autres témoins mais l'autre semble inacessible... Je suppose qu'il y a deux lampes au cas où la première serait défectueuse. Ce qui était mon cas...
Merciiiii
EG
Problème de lecture avec B800
- Evil Genius
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
BMW : Z3 2.0i 2001 (oxfordgrün)
BMW Motorrad : R1200RT 2013
EX : E30 325ix 1987 - E21 320-6 1980 - Z3 1.9 2001
Re: Problème de lecture avec B800
Il y a effectivement une seconde ampoule dans un petit tunnel arrivant en biais, qui pointe vers le logo rouge d'airbag.
Tu peux y mettre un cache.... Ou pas.
- Evil Genius
Merci. Je ne vais pas mettre de cache, je veux que tout fonctionne .
J'en ai profité pour remplacer les ampoules des témoins par des leds comme ça plus de problème
Tu es sur Bernard qu'il y a deux ampoules pour le voyant airbag
- Evil Genius
Oui il y en a deux qui éclairent le même symbole. J'aurais dû faire une photo pendant le démontage
