Z3 2.8L - batterie HS ?
LeSag
Message par LeSag »
Salut à tous !
Bah voilà, à peine je vous fait un beau topic sur toutes les modifs de l'ex Razmoket :D , que je tombe en rade sur le parking du taf ! :cry: :cry:
RAS au démarrage ce matin et cet aprèm, RIEN ! Même pas un tour de démarreur, à peine un CLAC.
Tous les voyants présents, rien d'anormal, toute l'élec marche, même les pleins phares, mais rien au démarrage.
On a essayé les pinces (gros diamètre) + la DACIA diesel d'un collègue ==> KEDAL non plus, rien de rien.
J'ai tel à un ami gros gros passionné BM depuis 20 ans (il a une M5, une M3 et une autre) et ça lui est déjà arrivé sur une ex E39 530D : si la batterie est trop faible, il se passe rien, le démarreur bronche pas. Il s'était fait dépanner et idem que moi : rien avec des grosses pinces branchées sur un petit camion. Il avait démonté te rechargé sa batterie et c'était reparti comme en l'an 40.
Donc un collègue m'a ramené, batterie sous le bras et je vais la charger et essayer mercredi (mardi en télétravail).
Je viens de la brancher : 11.9V au multimètre et le chargeur a démarré à la diode la plus basse ("25%")
Qu'en dites vous ? Vos expériences sur les pannes de batterie sur ces gros 6 cylindres ? :huh: :huh:
Merci à vous.
Coupé Z3 2.8L DV - Artiksilber - 1999 (Ex Lazare59)
MA PREZ-PREZ du Z
Ex : E39 530d Touring BVA Full pack M / E46 330Ci
nico76
Re: Z3 2.8L - batterie HS ?
Message par nico76 »
Sur le roadster, j'ai remplacé une batterie qui était en fin de vie juste avant un meeting du nord :whistling:
La fois suivante, c'était l'alternateur qui était en cause. ;-)
philoo-59
Message par philoo-59 »
Moi j'ai eu des fils coupés dans le faisceau du hayon, cela avait créé des courts-circuits et vidé ma batterie.
voir ici viewtopic.php?f=1&t=40313&start=60
LeSag
Message par LeSag »
Ok, merci messieurs ;)
Philoo, tu peux me dire ou et comment tu prenais la conso électrique (A) ? :oops:
MA PREZ-PREZ du Z
Spitfirr
Département : 30 Gard
Message par Spitfirr »
Je dis ça comme ça
Je met mon z4 au garage pour fuite d huile
Ils me font la réparation 250e et me disent la batterie est morte, il me l'a démarre avec un gros chargeur dans le moteur
Je rentre chez moi je de serre et resserre les cosses et elle redémarre impeccable
J ai juste le voyant des pneus qui reste allumé
On verra ça demain
Ah mince ! :dur:
Effectivement, d'abord vérifier les cosses puis voir s'il n'y a pas de perte de jus quelque part...
philoo-59
LeSag a écrit :
lun. 21 sept. 2020, 20:36
J'avais placé mon ampèremètre directement dans le coffre. J'avais démonté une des 2 cosses pour le brancher en série entre la cosse démontée et la borne de la batterie. Et c'est vraiment par hasard, en ouvrant le hayon que j'ai vu la conso bondir à travers la vitre du hayon. Sinon, coffre fermé, j'avais zéro conso.
(Hors sujet : depuis, j'ai acheté une pince ampèremétrique sur aliexpress pour moins de 20€)
Si la conso est présente dès que tu branches l'ampèremètre, tu peux aussi essayer de débrancher un à un les fusibles
LeSag
Message par LeSag »
Ok. Merci :thumbsup:
Essai ce matin au taf : rien :x
Mais la batterie s'était déjà déchargée en 2h : 12,4V au réveil (pas bcp après une charge d'une nuit avec un très bon chargeur) et plus que 12,0 en arrivant au taf. Donc a mon avis elle est morte.
Je vais en acheter une cet après midi.
J'espère que c'est pas l'anti démarrage (j'ai essayé mes 2 clés)
MA PREZ-PREZ du Z
Ragarde dans mes factures mais je ne crois pas qu'elle soit si vieille que ça cette batterie...
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Message par Gatouille »
Tu peux avoir des fuites dans le faisceaux de fils du hayon comme les roadster, les gaines des fils se coupent à force d'ouverture et fermeture et les fils se touchent ou touchent une masse.
D'une manière générale, j'effectue une charge d'entretien très régulière sur toutes mes autos, les Z3 que j'ai ou j'ai eus, le X3 l'Alfa des années 70, le Berlingo, tous les mois.
LeSag
Message par LeSag »
lazare59 a écrit :
mar. 22 sept. 2020, 08:25
La date est dessus : 04/2015 donc pas toute neuve mais pas très vieille non plus.
Mais peut être qu'en tant que 2è ou 3è auto, elle est restée plusieurs fois sans rouler pas mal de temps ? Dans ce cas, ça abime les batteries.
Mais t'inquiète pas, c'est pas de ta faute :p
Je veux déjà savoir si ça va repartir avec une batterie neuve (j'espère !!!!!). si c'est autre chose, je suis mal :cry: :cry: :cry: , faut que je la fasse rapatrier et ça va me couter bonbon !
Réponse ce soir.
Ensuite, je vérifierai si j'ai une fuite qq part.
Dernière modification par LeSag le mar. 22 sept. 2020, 11:28, modifié 1 fois.
MA PREZ-PREZ du Z
Ah oui, je la croyais plus récente. Je la branchais de temps en temps avec un chargeur de maintien quand elle ne bougeait pas pendant un moment. ;-)
LeSag
Message par LeSag »
Bon bah ça vient pas de la batterie. Une neuve (120 boules) et ça n'a rien changé.
Ca sent le problème d'antidémarrage (EWS) :cry: :cry:
La mini bonne nouvelle : je viens de voir que mon assurance peut me dépanner (je suis à + de 25km de chez moi), la mauvaise, c'est qu'il faut qu'ils l'emmènent chez BM et ça, c'est pas gagné (garage le plus proche j'ai bien peur).
La loose :dry: :dry:
MA PREZ-PREZ du Z
En général oui, c'est le plus proche.
Si c'est l'antidémarrage, une simple reprogrammation de 'à centrale a suffit quand j'ai eu le souci au MN à Amboise et je n'avais plus eu de souci. Mais là si c'est à nouveau le cas... :?
LeSag
Message par LeSag »
Le garage le plus proche est un citroën... le premier BM est à 25 bornes (45 de chez moi) et le plus proche de chez moi est à 35km...
MA PREZ-PREZ du Z
