Salut à tous!!
J’ai effectué pas mal de recherche sur le fofo pour trouver des réponses mais rien ..alors voici la question :
J’ai une Z3 phase 2 avec des sièges standards et j’ai acheté un intérieur sport phase 1 ( d’origine anglaise ) à Benoît
Le soucis c’est ma prise électrique de mon siège (phase 2 ) est une prise jaune et le siège phase 1 c’est une prise noire 4 fils et blanche 4 fils .
J’avais commandé la fiche d’adaptation prévue chez BMW... mais elle est prévue pour le contraire phase 1 avec siège de phase 2
Donc si qqn possède les explications ou les schémas électriques des 2 sortes de sièges ...
Je suis preneur
Merci d’avance !!
Adaptation siège phase 1 sur une phase 2
Re: Adaptation siège phase 1 sur une phase 2
Et as tu cherché dans la FAQ, ou en partie électricité Z3 ?
Je t'aide.....
viewtopic.php?p=593938#p593938
Je t'aide.....
Ben j’ai épluché la FAQ... mais à part le tuto pour adapter les interrupteurs ...il n’y a rien d’autre...
Ce que je recherche c’est plus un tuto sur les adaptations nécessaires pour installer des sièges sport ( avec détecteur de présence ) de phase 1 sur une phase 2
Ou alors les schémas électriques complet des sièges électriques des deux phases ( et pas simplement le schéma électrique du système chauffant des sièges )
Merci d’avance à tousssssss!!
Et au pire... puis je démonter la structure du siège de phase 1 et les remonter sur les rails e moteurs du siège de phase 2 ?
Merciiiiiiii
Merciiiiiiii
325i coupé e36
Z4 3.0 Si coupé
Z3 2.2 Estoril
Z4 3.0 Si coupé
Z3 2.2 Estoril
C'est ce que j'ai fait :
- Acheté d'occasion des sièges sports de Phase 1
- Démonté les structures de mes sièges normaux de Phase 2
- Et les monter sur les sièges sports de Phase 1, aucun problème
Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais je voulais conserver mes structures qui étaient en meilleur état.
As tu fait des photos ou un tuto ?fredericfz6 a écrit : ↑mer. 30 sept. 2020, 04:16 C'est ce que j'ai fait :
Il a bcq de vis pour démonter la structure du siège?
Faut il retirer les mousses pour accéder au vis?
Il est inutile de "citer" le message précédent pour y répondre.
325i coupé e36
Z4 3.0 Si coupé
Z3 2.2 Estoril
Z4 3.0 Si coupé
Z3 2.2 Estoril
Je n'ai pas fait de TUTO, ni conservé les photos de l'intervention.
C'est tout simple à faire, pas besoin d'enlever les housses.
De mémoire, penser à regarder le cheminement du cable qui gère l'inclinaison du dossier pour bien le repositionner.
C'est l'occasion pour toi de faire le tuto.
